Các Bác giúp em với.. em vừa nhận Tivi VTB A2113 có hiện tượng cắm điện vào là kêu tạch tạch.. sò nóng nếu để vậy hơn 2 phút là sò chết. Em đã kiểm tra nguồn bằng tải giả OK. kiểm tra và cách ly nguồn thứ cấp ko bị chập hay chạm gì. thay Sò ngang đang chạy bình thường, thay cao áp đã test OK. Các Bác giúp em với.. khách đang giục quá... cảm ơn các bác nhiều
VTB A2113 nguồn kêu tạch tạch, sò nóng để 2 phút là toi...
khi yoke bi chạm dù rất ít chỉ là bạn biết ngay vì hình ảnh lúc đó sẽ bị méo.lúc bạn lắp tải giả nguồn có bị kêu hay kg?nhiều khi bị rỉ các tụ pi hay d bên thứ cấp biến áp xung.gây quá tải cho nguồn.còn nguyên nhân sò nóng và chết chỉ trong vòng 2-3 phút cũng có thể bạn mua nhầm sò dzỏm rồi.nếu bị fbt hay yoke thì sò ngang cũng rất nóng và thường chết trước sò nguồn.mến
Tối qua mệt quá nên em post không chính xác.. em xin post lại cụ thể như sau: em đã lắp tải giả thì nguồn chạy ok. khi lắp sò ngang vào thì có tiếng kêu tách tách và lúc này cao áp chưa chạy đồng thời sò rất nóng( em để vậy 2 phút thì sò hỏng luôn). em không biết có phải là do dao động tới sò ngang bị sai không?
Mong được sự giúp đỡ của các Bác.
nếu dao động ngang bị sai khi mở máy sẽ có tiếng rít bạn nghe quen là biết ngay.với pan này theo mình chỉ có.FBT-YOKE-D,C của phần công suất ngang.tụ hóa khoáng 1f-160v ở biến áp drive nếu khô cũng rất nóng sò.pan này kg khó đâu rất tiếc mình kg làm trực tiếp nên cũng khó nói hết ý.bạn có chắc FBT bạn test là ok kg?bạn nên nhớ PAN MÌNH TỰ CÀI VÀO MÁY MÌNH SẼ KG BAO GIỜ SỬA ĐƯỢC vì mình cứ chắc là tốt rồi.chúc thành công
Nguyên văn bởi tranhoibk Xem bài viếtKhông được các Pác ui.. kiu em với!!!!!!!!!! hay là con VXL TDA 9370 toi rồi các Pác nhỉĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
thế thay lái đi thôi chần chừ gì nữa, vệ sinh lại phần lái là oke. P/s hminhtq
còn chủ thớt chắc làm sai chứ lỗi k phải do tổng đâu
đầu tiên bạn rút lái tia ra, bật máy xem có bị nữa k , nếu bị thì k phải do lái tiếp tục rút cao áp kiếm 1 con cao áp chắc chắn là sống câu B+, C sò vào bật máy xem HV có xì k, mà mình tin con này k bị vxl theo từng bước mà làm k cần phải vội càng vội với đồ điện tử là = phá hoại thiệt thân thôi
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.
Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được....-
hôm nay, 22:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamLão phu thức tỉnh lâu rồi.
Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.
Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?...-
hôm nay, 21:21 -
bởi nhathung1101Thực tế là tiện dụng hơn, nhưng cũng hay hỏng hơn, khó thay thế hơn....
hôm nay, 20:34 -
bởi ittc
Bạn phân tích khá giống với 1 số bài viết trên mạng, kể ra thì loại gạt trượt và nhấn bóp có vẻ nhiều ưu điểm hơn cái anh công tắc đuôi...-
hôm nay, 19:49 -
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
hôm nay, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
hôm nay, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
hôm nay, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
hôm nay, 15:26 -
bởi nhathung1101Vậy thằng QC để làm gì? Thằng chủ sao cho ra thị trường?
Khi đưa một sản phẩm lên để đánh giá, ít nhất phải hiểu quy trình. Sẽ rất tốt nếu hiểu từng khâu. Nhất là ngành điện tử.
Nếu không hiểu, thì nên hỏi...-
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Mạch cụ thể trên, tất nhiên là anh kĩ sư điện tử thiết kế chưa tốt, có thể cho qua vì mới ra trường chưa kinh nghiệm chẳng hạn.
Tuy nhiên, cái mạch của anh ta có 2 lỗ để cắm và hàn dây nguồn, đường mạch chỗ khoanh đỏ...-
hôm nay, 14:54 -
