Các Bác giúp em với.. em vừa nhận Tivi VTB A2113 có hiện tượng cắm điện vào là kêu tạch tạch.. sò nóng nếu để vậy hơn 2 phút là sò chết. Em đã kiểm tra nguồn bằng tải giả OK. kiểm tra và cách ly nguồn thứ cấp ko bị chập hay chạm gì. thay Sò ngang đang chạy bình thường, thay cao áp đã test OK. Các Bác giúp em với.. khách đang giục quá... cảm ơn các bác nhiều
VTB A2113 nguồn kêu tạch tạch, sò nóng để 2 phút là toi...
khi yoke bi chạm dù rất ít chỉ là bạn biết ngay vì hình ảnh lúc đó sẽ bị méo.lúc bạn lắp tải giả nguồn có bị kêu hay kg?nhiều khi bị rỉ các tụ pi hay d bên thứ cấp biến áp xung.gây quá tải cho nguồn.còn nguyên nhân sò nóng và chết chỉ trong vòng 2-3 phút cũng có thể bạn mua nhầm sò dzỏm rồi.nếu bị fbt hay yoke thì sò ngang cũng rất nóng và thường chết trước sò nguồn.mến
Tối qua mệt quá nên em post không chính xác.. em xin post lại cụ thể như sau: em đã lắp tải giả thì nguồn chạy ok. khi lắp sò ngang vào thì có tiếng kêu tách tách và lúc này cao áp chưa chạy đồng thời sò rất nóng( em để vậy 2 phút thì sò hỏng luôn). em không biết có phải là do dao động tới sò ngang bị sai không?
Mong được sự giúp đỡ của các Bác.
nếu dao động ngang bị sai khi mở máy sẽ có tiếng rít bạn nghe quen là biết ngay.với pan này theo mình chỉ có.FBT-YOKE-D,C của phần công suất ngang.tụ hóa khoáng 1f-160v ở biến áp drive nếu khô cũng rất nóng sò.pan này kg khó đâu rất tiếc mình kg làm trực tiếp nên cũng khó nói hết ý.bạn có chắc FBT bạn test là ok kg?bạn nên nhớ PAN MÌNH TỰ CÀI VÀO MÁY MÌNH SẼ KG BAO GIỜ SỬA ĐƯỢC vì mình cứ chắc là tốt rồi.chúc thành công
Nguyên văn bởi tranhoibk Xem bài viếtKhông được các Pác ui.. kiu em với!!!!!!!!!! hay là con VXL TDA 9370 toi rồi các Pác nhỉĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
thế thay lái đi thôi chần chừ gì nữa, vệ sinh lại phần lái là oke. P/s hminhtq
còn chủ thớt chắc làm sai chứ lỗi k phải do tổng đâu
đầu tiên bạn rút lái tia ra, bật máy xem có bị nữa k , nếu bị thì k phải do lái tiếp tục rút cao áp kiếm 1 con cao áp chắc chắn là sống câu B+, C sò vào bật máy xem HV có xì k, mà mình tin con này k bị vxl theo từng bước mà làm k cần phải vội càng vội với đồ điện tử là = phá hoại thiệt thân thôi
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
