NHỜ GIÚP ĐỠ tivi panasonic TC-21RX20V
  • NHỜ GIÚP ĐỠ tivi panasonic TC-21RX20V
    Ti vi panasonic 21rx20v bi méo gối ,anh em nào biet71 chỉ giúp thanks
    Mình cũng đang gặp TV Panasonic model trên (TC-21RX20V). Khung hình bị giật xuống ở nửa dưới màn hình đồng thời méo giống hình thang.
    Máy chạy one chíp MICRONAS VCT 49X3F PZ F1 000 ;IC Vert STV9325.
    -Kiểm tra các mức nguồn đều bình thường.
    -Kiểm tra Yoke ko phát hiện chạm chập hay đứt.
    -Kiểm tra Fet sửa méo gối (K2099) tốt.
    -Đo áp ở chân out (5) IC Vert có -6V (?!). IC này chạy nguồn +/-15V từ FBT, chân 5 liên lạc thẳng ra Yoke.
    -Vào Service chỉnh các chức năng về khung hình (ngang, dọc, méo gối) có tác dụng nhưng ko đạt chuẩn.
    CHƯA PHÁ ĐƯỢC PAN. Cao nhân help
      Kiểm tra kỷ lại linh kiện rời tại mạch vert . Vert out phải 0v.Thay thử một Yoke mới , chạy lại chương trình cho rom thử xem
        Nguyên văn bởi vuongvinh Xem bài viết
        Bác đã sửa đc chưa ? e bị bệnh giống y máy bác
        ♥ Hải Dương ♥
          Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viết
          kiếm yoke khác đóng vô đi bạn ơi , pan này là pan đặc hiệu của pana đấy bị đứt yoke vert , nếu khéo léo bạn có thể nối lại đc, đo ôm giữa 2 má bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ ?
            Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viết
            nhưng e chạm tay vào 2 chân in của Ic vẫn thấy mành bung ra bác ah
            ♥ Hải Dương ♥
              em có con panasonic tc-21rx20v mở lên hát khoảng 2p là
              màn hình bị tối xin các bác giúp đỡ
                kiểm tra kỹ rồi thì cóp lai nhớ đi
                  Nguyên văn bởi DTVTTHANHNAM Xem bài viết
                  kiểm tra hay thử r889 =8.2 om nhé
                    anh có thể nói rõ hơn không vậy r889 nằm ở đâu không
                      Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                      khi em chạm tay vào IC giải mã thì nó sáng lên lại xin anh giúp đỡ
                        nó là con trở 1w/8.2 om từ nguồn 11.5v vào chân vào chân 2 ic ổn áp nguồn 851
                          thank's anh nhiều em đã làm được rồi
                            Nguyên văn bởi htrunghieudt Xem bài viết
                            Ồ..............người nhờ giúp chưa cảm ơn thì tự nhiên ở đâu nhảy bổ vào cảm ơn(nói vui vậy thôi)
                              e đang gặp bạn cắm điện vào chạy tầm 1phut lại tắt nguồn 3v3 và 5v e làm tốt rồi ic vert đã thấy mà k hết,hình thì bị ngược.rất mong các bác giúp e
                              hoàng văn đảng
                              la mát - phù ủng - ân thi - hưng yên
                              lh : 01665836876
                              hoasu Tìm hiểu thêm về hoasu
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
