Cái TV nhà em....
  • Cái TV nhà em....
    Các bác xem tư vấn giúp em với, nhà em có cái TV Sam Sung màn hình fẳng, loại 21inch, mấy hôm nay em bật nó lên xem thì thấy màn hình ko có màu mè gì cả, chỉ thấy mỗi màu xanh xanh, fải để nó chạy như vậy khoảng 5 -10p thì màn hình nó mới trở lại bình thường, nhưng thỉnh thoảng đang xem nó vẫn bị hiện tượng màn lúc xanh, lúc đỏ.
    Các bác xem TV em bệnh như vậy có sửa được ko và sửa mất nhiều không, vì nếu nhiều quá em mua cái mới, ít thì sửa, sửa ở đâu thì tốt các bác ah. Cảm ơn các bác trước nhé
    cõ lẽ con máy của bác bị lỏng đé đèn rùi
    chắc là hàn lại là được
    hay mang tui sửa cho
      Có thể TV nha ban bị cháy cục khử từ rồi. Đem ra quán sửa mất 100 - 150 K la cùng
        Monitor 551v
        các anh coi giùm em với
        con máy này của em bị mất dao động dòng
        em làm chán rùi mà hổng được icdd stv6888
        các anh giúp em với nhé
        em cảm ơn nhiều
          Nguyên văn bởi glue8g Xem bài viết
          Mình cũng có một cái TV cà giật giống bạn. đang xem được khoảng 20 -30 phút thì tự dưng tắt ,trơ về chế độ standby (nhưng mình không có hẹn giờ để tắt máy) sau đó mở lại bình thường được một khoảng thời gian như trên thì bị lại như cũ . mình tháo máy ra kiểm tra thì các linh kiện vẫn tốt, ko bị chạm B-G....nói chung mọi thứ trong vẫn ổn,thật ko biết nó bi gì nữa
            chào ctt_fvnn!!!
            theo như bạn mô tả hiện tượng thì theo tôi suy đoán thì tivi của bạn bị pan hở mạch.bạn cần kiểm tra lại các mối hàn ở các chân IC nguồn hoặc VXL.nói chung là linh kiện khi hoat động phát sinh nhiệt ,chân linh kiện bị oxi hoá nên lúc dẫn điện lúc không.bạn hãy kiểm tra lại thử xem.chúc thành công!!!
              Lõng mạch thôi bạn ah, hàn kĩ boar đuôi đèn là dc.
              Chỉ có thể là tương đối
              yh: hoangondesign
              glue8g Tìm hiểu thêm về glue8g
