Cho em hỏi về ic ice 2b0565
  • Cho em hỏi về ic ice 2b0565
    em mới nhận thêm cái đầu đĩa LG chết nguồn, ic nguồn chạy ic ICE 2b0565 em kiếm con này không ra vậy các bác có thể chỉ em có thể thay con nào tương vào được không vậy, e thử làm với viper22 ( câu hết lại chân) ic chạy nhưng xung không đúng với xung của biến áp ==>> nguồn không chạy
    các bác giúp em xem có con này thay thế tương đương được không
    Đơn giản quá, bạn câu con 5L0380R vào cực dễ và chạy ngay,cách làm như sau,:
    Con 5L có 4 chân, bạn câu chân
    1 của 5L vào chân số 8 của con 2B
    2------------------- 5 ---------
    3------------------- 7 ----------
    4------------------- 3-----------
    Sửa được nhớ thank cái nha!
    Chán ko buồn ký.
      Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
      em 5L này có đễ mua không anh ơi???
        Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viết
        Rất dễ bạn à.11k 1 em
        Phương -Hải Dương
        Fb
          huhu hôm nay đi mua ic bị thằng cha nó chặt 20k 1 em đau thế
            đã ráp mạch nhưng mạch không chạy bạn à, bên thứ cấp ra mấy đường -6 -7v j đấy chứ điện áp + không ra.
            ==> ic chạy nhưng có lẽ không đúng với xung của biến áp hay sao ấy bạn à
              Hai cái này có thể giúp bạn.
                đã làm nguồn chạy ok nhưng đau hơn nữa là máy không chạy mở nguồn lên ok các mức điện áp ok, tren mặt quac hiển thị chữ HELLO cứ ở lì đó mãi, không có hình không khiển được, đó nhớ thì toàn thấy 3v, hút nhớ ra thì thấy co 2 chân 3v 1 chân 0,5v j đấy, hàn nhớ vào, cả 3 chân 3v ===>>> die nhớ khổ thế,
                model máy Lg DV-7821p ai biết chỗ nào chép nhớ cho em này không?
                hanaka Tìm hiểu thêm về hanaka
