xin chào các bác,,,,em có cái tivi toshiba 1413xsw mấy hôm trước vẫn hát bình thường, hôm nay mở lên màn hình còn 1/2 ( còn nửa màn hình trên ) ở dưới mất tiêu đen thui hà....xin các bác giúp đỡ em thành thật cảm ơn....
tivi toshiba 1413XSW mất nửa hình, help.
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếthi bạn, bạn hỏi ic nào vậy, con nằm hai hàng chân hay là con đứng 1 hàng chân có miếng nhôm cách nhiệt,,, bạn thông cảm mình mới vào nghề.
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
