Bạn là thợ thì chỉnh cuộn AFT đi!
Vừa dò vừa chỉnh cho đến khi nào TV có thể tự dừng dò tại điểm nét nhất, và nên kiếm dụng cụ chỉnh không phải kim loại có thể nhiễm hoặc sinh từ với cuộn dây AFT!
Nếu không phải thợ thì mang ra Thợ nhé!
Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Bạn chinh cuộn AFT đi vừa chỉnh vừa dò đài cho đến khi nào nó biết dừng dò va đài vô tốt mới ok,dòng máy này khó dò chỉnh lắm bạn phải kiên trì mới được.
Ha ha !
