con này bệnh của nó như sau khi bật máy có tiếng xì cao áp là tư động ngắt khi mình rút lái tia ra thì máy chạy bình thường đã thay thử lái tia khác máy chạy lại ngắt pro nào giúp mình với cám ơn nhiều
jvc 1490 cần giúp
Bạn ktra phần mành và các phần sau cao áp! Các linh kiên liên quan đến lái!
Ktra đường 12V từ cao áp ra xem có bị chập chạp gì không nhé!
Lưu ý nữa là: đời này đến bây giờ lỏng chân mối hàn nhiều lắm!
Thay luôn cả thạch anh 503 xem sao bạn ạ!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
ban tháo 2 con đèn bao vệ chỗ đương 12v cap cho chan dao dong dòng ra xem.minh ko nho lam hinh nhu la q508 q509 gi day.jvc bi benh ngat nhu the nay nua la long 2 con oc bat tan nhiet ic nguon .ban thu xiet lai 2 con oc day nhesửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
