con này bị bệnh như sau chạy được gần 2 phút thì màn hình mất lại có liên tục sau khi bị như vậy màn hình lúc ra ảnh bình thường lúc ra màn xanh lá cây và có quét ngược nữa các pro giúp mình với cám ơn nhiều con này chạy tổng tb1227 đã hàn lại tổng và vsl thay nhớ có khi nào do phần quét dòng ko các bác ah nó còn bị một vệt sáng dọc giữa màn hình ![Click image for larger version
trướ khi và sau khi bị
jvc 29inh cần giúp
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcon này bị bệnh như sau chạy được gần 2 phút thì màn hình mất lại có liên tục sau khi bị như vậy màn hình lúc ra ảnh bình thường lúc ra màn xanh lá cây và có quét ngược nữa các pro giúp mình với cám ơn nhiều con này chạy tổng tb1227 đã hàn lại tổng và vsl thay nhớ có khi nào do phần quét dòng ko các bác ah nó còn bị một vệt sáng dọc giữa màn hình [ATTACH=CONFIG]28419[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28420[/ATTACH] trướ khi và sau khi bịĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcon này bị bệnh như sau chạy được gần 2 phút thì màn hình mất lại có liên tục sau khi bị như vậy màn hình lúc ra ảnh bình thường lúc ra màn xanh lá cây và có quét ngược nữa các pro giúp mình với cám ơn nhiều con này chạy tổng tb1227 đã hàn lại tổng và vsl thay nhớ có khi nào do phần quét dòng ko các bác ah nó còn bị một vệt sáng dọc giữa màn hình [ATTACH=CONFIG]28419[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]28420[/ATTACH] trướ khi và sau khi bịsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
