các anh em trên diễn đàn cho mình hỏi mình mới nhận cái tivi hiệu BENCO phẳng bị hư cục flaybck mình mua không có.mình lầy cục flayback của sam sung mình thay vào thì chạy được nhưng hình hơi tối nhưng khi mình chỉnh G2 lên tăng lên thì suất hiện đường hồi.cho mình hỏi có phải đèn đã yếu rồi phải không các anh em trên diến đàn
cần giúp đỡ tivi BENCO
Cao áp Belco thiếu gì mà bạn lai lai cho vất vả.Còn lai cao vào Belco thì nên lấy cuộn LG hoặc cuộn sanyo nội địa lai vào dễ hơn.belco chạy 110v còn samsung 125v khó làm hơn.Cao áp Belco 21 có 2 đời 8 chân & 10 chân tôi có rất nhiều bạn cần alô tôi gửi choĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtcác anh em trên diễn đàn cho mình hỏi mình mới nhận cái tivi hiệu BENCO phẳng bị hư cục flaybck mình mua không có.mình lầy cục flayback của sam sung mình thay vào thì chạy được nhưng hình hơi tối nhưng khi mình chỉnh G2 lên tăng lên thì suất hiện đường hồi.cho mình hỏi có phải đèn đã yếu rồi phải không các anh em trên diến đàn
cao áp
Nguyên văn bởi khiemnga Xem bài viếtbạn lấy cao áp tầu 601 lắp vào là ok đúng hết chân chỉ câu nguồn 200v từ nguồn lên là xong nó có chân 200v chờ sẵn chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtcao ap Z601
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
