Sam sung chay TDA8842 có hiển thị ko hình ko tiếng
cho mình hỏi TV samsung chạy TDA8842 bị hiện tượng không hình ko tiếng chỉ có hiển thị khi mình vặn G2 lên thì nổi đường hồi giảm xuồng thi xem bt,mình đã kt ABL tốt tơi 8842 Bình thường,đã thay thử 8842
Mong ae giúp.thank
bạn thử chuyển av xem có hình và tiếng ko bạn thử kiểm tra trung tần và mấy con chuyên mạch tiếp đến chói nếu vặn g2 mà như vậy thường thường bị chói nhiều máy nó khóa tiếng
Thank để lai mình thử.
Mình làm xong rồi tiện đây chia sẻ cùng ae
Cuối cùng thì nó bị hỏng con Zener ghim đường FB lên vỉ đuôi.Đo không phát hiện hỏng thay thi ok(vi đo điẹn áp đường này chỉ thap hỏn 1 chut)
Cám ơn mọi người đã quan tâm.
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
