chào cac' bác...e mới vô nghề bữa nay lai nhận dc cái pan khó..điện áp bt chạy tổng 12166 ic manh mờ quá không biết số mấy....máy có hiện tượng hẹp khung sáng.chỉ vuông vuông nhỏ ở giữa mành hình...e đoán là do quét dọc,bác nào từng làm pan này có chút kinh nghiệm giúp e tí
tivi pana 21fx22v cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtchào cac' bác...e mới vô nghề bữa nay lai nhận dc cái pan khó..điện áp bt chạy tổng 12166 ic manh mờ quá không biết số mấy....máy có hiện tượng hẹp khung sáng.chỉ vuông vuông nhỏ ở giữa mành hình...e đoán là do quét dọc,bác nào từng làm pan này có chút kinh nghiệm giúp e tíPhương -Hải Dương
Fb
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
