chào các ae mình đang làm con tv sam sung 14inh model CS-3839Z máy chạy ic nguồn str 40000 ic tổng M52309 máy bị hiện tượng hở cổ cao áp đánh lửa rất nhiều .em đã thay cao áp mới nhưng bây giờ máy ko chạy đèn báo nguồn cú nháy liên tục .đo đ/áp b+ tại C sò ngang vẫn dc 125v nhưng kt tín hiệu dao động tại b của sò ngang thì là 0v AC .em đã kt biến áp kích và đèn kích thì khi mới bật máy tại b của đèn kích có gần 1VAC nhưng sẽ lại mất ngay sau vài giây đ/áp cấp cho b/áp và đèn kích vẫn có 12v nhưng tại b của sò ngang lại ko có tín hiệu dao động vậy mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn (em đã thay thử b/áp và đèn kích )
tivi sam sung model CS -3839Z cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình đang làm con tv sam sung 14inh model CS-3839Z máy chạy ic nguồn str 40000 ic tổng M52309 máy bị hiện tượng hở cổ cao áp đánh lửa rất nhiều .em đã thay cao áp mới nhưng bây giờ máy ko chạy đèn báo nguồn cú nháy liên tục .đo đ/áp b+ tại C sò ngang vẫn dc 125v nhưng kt tín hiệu dao động tại b của sò ngang thì là 0v AC .em đã kt biến áp kích và đèn kích thì khi mới bật máy tại b của đèn kích có gần 1VAC nhưng sẽ lại mất ngay sau vài giây đ/áp cấp cho b/áp và đèn kích vẫn có 12v nhưng tại b của sò ngang lại ko có tín hiệu dao động vậy mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn (em đã thay thử b/áp và đèn kích )
cảm ơn bác đã giúp đỡ nhưng đây e đang cô lập sò ngang ra rồi đo tại b của sò ngang vẫn ko có 0VAC nhưng em vẫn ko hiểu tại sao chân b của đèn kích có tín hiệu và đ/áp cấp cho chân C của đèn kích va b/áp kich vẫn có thì sao tại chân b của sò ngang lại ko co tín hiệu mong ae giúp đỡ thêm xin cảm ơn
may samsung tháo sò dòng ra ko có dao động ra đâu bạn ạ.đóng sò vao do o chân c bóng kích bằng nửa nguồn tưc là đã co dao động còn chẳng cần phải do ac lam gi cho mat thoi giansửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Cái này bạn phải ktra cả linh kiện sau cao áp nữa!
Đánh lửa có thể gây chết LK sau cao áp cũng dẫn đến mất dao động! Nhiều con SS chập IC mành nó cũng chẳng thèm chạy!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình đang làm con tv sam sung 14inh model CS-3839Z máy chạy ic nguồn str 40000 ic tổng M52309 máy bị hiện tượng hở cổ cao áp đánh lửa rất nhiều .em đã thay cao áp mới nhưng bây giờ máy ko chạy đèn báo nguồn cú nháy liên tục .đo đ/áp b+ tại C sò ngang vẫn dc 125v nhưng kt tín hiệu dao động tại b của sò ngang thì là 0v AC .em đã kt biến áp kích và đèn kích thì khi mới bật máy tại b của đèn kích có gần 1VAC nhưng sẽ lại mất ngay sau vài giây đ/áp cấp cho b/áp và đèn kích vẫn có 12v nhưng tại b của sò ngang lại ko có tín hiệu dao động vậy mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn (em đã thay thử b/áp và đèn kích )ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
cảm ơn ae đã giúp đỡ con máy này trước khi nhận là đã bị hiện tượng ko chạy đèn báo nguồn nháy liên tục kt em thấy hở cổ cao áp e nghĩ là chết cao áp nhưng mua mới về thay nhưng vẫn vậy .mong ae giúp đỡ thêm (b+=125v.nguồn cấp cho biến áp và đèn kích =12v .đo tại b của đèn kích có tín hiệu =0.5vac .nhưng đo tại b của sò ngang lại ko có dd .kt sò ngang va ic mành ko phát hiện gì)
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcảm ơn ae đã giúp đỡ con máy này trước khi nhận là đã bị hiện tượng ko chạy đèn báo nguồn nháy liên tục kt em thấy hở cổ cao áp e nghĩ là chết cao áp nhưng mua mới về thay nhưng vẫn vậy .mong ae giúp đỡ thêm (b+=125v.nguồn cấp cho biến áp và đèn kích =12v .đo tại b của đèn kích có tín hiệu =0.5vac .nhưng đo tại b của sò ngang lại ko có dd .kt sò ngang va ic mành ko phát hiện gì)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
các bác ơi e kt lại rồi khi mới bật máy thì đ/áp tại b/áp kích đang là 12v nhưng khi mở dao động tại b của Q kích thì đ/áp 12v này tụt xuống thấp khoảng 2v và khi đèn báo nguồn nháy ngắt dao động thì đ/áp này lại đủ 12v vậy mong ae giúp đỡ xem có phải nguyên nhân là đ/áp tụt thấp quá nên ko có dao động tại b của sò ngang và nguyên nhân nguồn này xuống thấp )xin ae giúp đỡ thêm
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcác bác ơi e kt lại rồi khi mới bật máy thì đ/áp tại b/áp kích đang là 12v nhưng khi mở dao động tại b của Q kích thì đ/áp 12v này tụt xuống thấp khoảng 2v và khi đèn báo nguồn nháy ngắt dao động thì đ/áp này lại đủ 12v vậy mong ae giúp đỡ xem có phải nguyên nhân là đ/áp tụt thấp quá nên ko có dao động tại b của sò ngang và nguyên nhân nguồn này xuống thấp )xin ae giúp đỡ thêmTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Mình đã gặp pan này vài bữa rồi lý do khi đo dao động b đèn kích co 0,5v nhưng đó k phai là dao động mà là điện áp DC.
bạn thử kt kĩ xemPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae mình đang làm con tv sam sung 14inh model CS-3839Z máy chạy ic nguồn str 40000 ic tổng M52309 máy bị hiện tượng hở cổ cao áp đánh lửa rất nhiều .em đã thay cao áp mới nhưng bây giờ máy ko chạy đèn báo nguồn cú nháy liên tục .đo đ/áp b+ tại C sò ngang vẫn dc 125v nhưng kt tín hiệu dao động tại b của sò ngang thì là 0v AC .em đã kt biến áp kích và đèn kích thì khi mới bật máy tại b của đèn kích có gần 1VAC nhưng sẽ lại mất ngay sau vài giây đ/áp cấp cho b/áp và đèn kích vẫn có 12v nhưng tại b của sò ngang lại ko có tín hiệu dao động vậy mong ae giúp đỡ tìm pan xin cảm ơn (em đã thay thử b/áp và đèn kích )http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
