Vấn đề ngồn màn hình LCD dùng IC công xuất
  • Vấn đề ngồn màn hình LCD dùng IC công xuất
    Mình đã gắp vấn đề về nguồn. mình đo ở đầu vào của biến áp xung thì có nguồn vào 300V nhưng bê đầu thứ cấp không có nguồn ra không biết là bị sao nữa, có phải con IC công xuất DM0565R không giao động?
    Cắm nguồn vào đèn báo nguồn không sáng.
    vấn đề nguồn nó nhiều lắm bạn thân à nếu là thợ thì bạn hãy kiểm tra ky các linh kiên có cho nào không hiểu hay post lên diễn đàn mọi người sẽ tư vấn còn nếu bạn là người dùng thì bạn nên mang qua thợ sửa cho lành không nguy hiểm vừa chắc chắn
      Mình cũng câu hỏi như của bác chủ. Mong các bác giải đáp giúp. Và cho mình hỏi thêm là khi mua biến áp thay thế thì cần chú ý gì ạh ?
        bạn chụp cái ảnh thật rõ 1 chút nhé.
        Nguồn vào biến áp xung là 300v nhưng đèn nguồn không báo thì nhiều khẳ năng bị nguồn phía đầu sơ cấp, cái thứ 2 bạn kiểm tra hộ mình các linh kiện cơ bản như diot tụ lọc nguồn vào nhé. (chết tụ lọc nguồn thì đo vẫn có nguồn trên mạch nhé nhưng mạch không chạy nha)
          Con LCD Dell 15" của em bị mất nguồn. Em đã đo tụ lọc nguồn, mofset OK. Đo đầu vào biến áp xung có 300V nhưng đầu ra 12V và 5V thì không có ? Trước đó em sài bình thường, rồi tắt máy để màn hình LCD ở chế độ chờ rồi lần sau mở không lên nữa. Có mấy hình các bác xem giúp em:
          vothailam Tìm hiểu thêm về vothailam
            hôm nay, 13:11
            hôm nay, 09:25
            hôm nay, 09:10
          • Ng.Phuong.5
            bởi Ng.Phuong.5
            Mấy con...
            Hôm qua, 19:44
          • viettinh
            bởi viettinh
            Hôm qua, 18:12
            Cách đơn giản...
            Hôm qua, 00:04
            08-01-2025, 19:02
            08-01-2025, 15:43
            08-01-2025, 15:28
            08-01-2025, 11:44
