cho mình hỏi minh ráp sân tàu nhiều rồi nhưng chưa lai đèn vi tính nên ko biết cải tạo lái tia như thế nào bạn nào hay ráp xin giup mình với số đo ohm của lái mành và lái dòng cám ơn nhiều
ti vi tàu cần giúp
Thường mình thấy thì lắp đèn vi tính hay giãn ngang và nóng sò ngang!
Bạn làm cuộn dây 3 diểm để nối tiếp lái dòng bằng cách: lấy lõi ferit của cao áp và lấy dây đồng (cỡ bằng dây lái là ok), cuộn khoảng 200 vòng và chia ra 3 điểm! Cắt đôi dây H+ ra 1 đầu cuộn dây bạn cắm chân H+ trên vỉ, 2 đầu còn lại thì đấu vào H+ của Yoke ở điểm nào hình vừa ngang thì để đó!
Có thể làm cuộn dây nhiều hơn 3 điểm!
Và giãn ngang vỉ tàu cofn có mấy chân để cắm H+ nên bạn đấu dây và cắm thử sao cho hình vừa và thấy sò ngang không nóng quá là ok bạn ạ!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcho mình hỏi minh ráp sân tàu nhiều rồi nhưng chưa lai đèn vi tính nên ko biết cải tạo lái tia như thế nào bạn nào hay ráp xin giup mình với số đo ohm của lái mành và lái dòng cám ơn nhiều
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
