Tivi tq chay ic 8873 khong bat duoc dai giup em voi!
Chép con nhớ xịn của máy 1 IC 8873 sang xem sao đã bạn!
IC trắng chưa chắc đã được!
Hàng "tèo xì" mà lị!
Góp ý thôi nhé! Pan này mình chửa gặp bao giờ!
Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
trước khi thay phai kiểm tra các điều kiện để có thể bắt đc sóng vd: 33v.data,clock o chân hộp kênh đã đủ hết chưa .lúc đấy hẵng thay đến các cái kia ko chính bạn đánh thêm pan cho ban đấy.minh chỉ biết góp ý thế thôi hy vọng sẽ giúp đc bạn
sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Mình làm đủ các thủ tục trước khi thay thế như:AGC 4V5,TU thay đổi từ 0->30v khi dò đài,SDA,SCL tự động có 4v5 khi dò đến đúng dãi tần.Làm đến làm lui vẫn như thế,ko có thay đổi gì khi chưa thay thế.
[QUOTE=tieunhatphuc;347039]Mình làm đủ các thủ tục trước khi thay thế như:AGC 4V5,TU thay đổi từ 0->30v khi dò đài,SDA,SCL tự động có 4v5 khi dò đến đúng dãi tần.Làm đến làm lui vẫn như thế,ko có thay đổi gì khi chưa thay thế.[/Q
tot the ma vay chua do dc kenh>>>>co khi nao ban quen chua cam....cap
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Cái này là kênh thường thôi không phải kênh số đâu bạn.hai chân kí hiệu là scl,sda thực tế lại là hai chân sw.Có lần do lầm lẩn mà mình phải mất nửa ngày +thêm một em chói bỏ kho rùi đó.
chúc vui!!!
có đúng là máy máy tq không. bạn xem lại vỉ sam cũng giống vi tq đó. chạy hoàn toàn giống chỉ khác nhớ thôi. bạn chép nhớ đúng là bắt được đài ak. thay thử con 5 chân ở đường IF về xem
em da thay tuner,IC8873,IC 24C08,cuon day AFC 5chan gan IC8873 roi nhung cung khong dc.Bac nao biet xin chi giup em!
ban da thay c1815 duong IF chua, neu roi luon thi thay het c1815 gan con 8873, hinh nhu 5 den 6 con j do. cu thay khoi can kiem tra vi binh thuong no ko ri, nhung khi co dien the thi no lai ri day. minh bi pan nay roi het 2 ngay moi xong.
Bác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
