Chào các bạn. Nhà mình có cái ti vi LG dạo này nó đổ bệnh mà mình sửa mãi ko dc. Nó cứ bật dc 1 lúc lại tắt, lần đàu dc khoang phút, sau thì chỉ khoang 5 phút.MÌnh thay cả con công suất, chỗ cao áp mà nó vẫn vậy, các bạn bắt bệnh hộ mình với
ti vi bật 1 lúc thì tắt
Nguyên văn bởi ntcckcd Xem bài viếtChào các bạn. Nhà mình có cái ti vi LG dạo này nó đổ bệnh mà mình sửa mãi ko dc. Nó cứ bật dc 1 lúc lại tắt, lần đàu dc khoang phút, sau thì chỉ khoang 5 phút.MÌnh thay cả con công suất, chỗ cao áp mà nó vẫn vậy, các bạn bắt bệnh hộ mình với
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi ntcckcd Xem bài viếtà quên có cái này nhờ các bạm góp ý, thằng bạn mới mang lên cái màn hình vi tính, không biết nó bị bệnh j mà màu nó đỏ choét à, vẫn nhìn được nhưng tối và đỏTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtNếu là LG phẳng thi nối tắt FR B+ lại là ok ngay
Nguyên văn bởi ntcckcd Xem bài viếtà quên có cái này nhờ các bạm góp ý, thằng bạn mới mang lên cái màn hình vi tính, không biết nó bị bệnh j mà màu nó đỏ choét à, vẫn nhìn được nhưng tối và đỏPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtÚI không nói model mà bạn cũng chỉ được hả? hay LG nó quy định con đó trong mạch nó là tran bảo vệ hả bạn
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtmình đã làm pan như vậy cũng của LG PHẲNG mình tháo con Q16 ra máy chạy tốt con Q16 LA CON BẢO VỆ ĐÓ BẠN
Mỗi đời nó chạy 1 con tổng khác thì lam sao như vậy đcPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi ntcckcd Xem bài viếtbạn ơi nói rõ hơn đi.Như vậy là bệnh của nó là con bảo vệ nó ngắt đúng ko?Nhưng nguyên nhân gây ra cái bệnh này do linh kiện bị xuống cấp ?
ĐT:0937037050
cảm ơn nhé, tui tháo con Q16 ra ok rồi nhưng tra datasheet thì không rõ nó là con j nữa, nó nhỏ hơn con transistor c1815, 3 chân trên thân ghi C102,M635.Ai giải thích nguyên tắc của nó hộ mình với, vì mình tra datasheet nó ra con 4 chân
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
