Mình đang nhận sửa một con tivi JVC-C21M1 khi mở TV hoặc AV thì bình thường nhưng khi tắt nguồn về chế độ stanby thì hình ảnh vẫn còn nhưng không có tiếng. Và mình cũng không biết cách dò đài con này như thế nào nữa mong mọi người giúp đỡ
Các bạn cho mình hỏi bệnh con tivi JVC-C21M1 với
không con này không có loa sub. mình cũng nghĩ không tắt chờ được là do pan nguồn rùi đang tiến hành sửa chữa. Còn dò đài bắt buộc phải có remote mới dò được thì phải. đã thử bấm p.scan trên remote rùi nhưng không nhận những phím khác đã chạy bình thường.Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
hôm nay xấu trời nó lại bị bệnh thêm nữa là mất hết hình tiếng còn tốt. Đo G2 có áp đốt tim có và nhìn vẫn thấy sợi đốt lên đỏ. Khi tắt nguồn thì màn hình chớp sáng một cái. Hix trước kia học thầy giáo có nói đến một con tran làm tối hình khi chuyển kênh không biết con tran đó nằm ở đâu nữa ai biết xin chỉ giùm em với.Điện tử Nga Nhung
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếthôm nay xấu trời nó lại bị bệnh thêm nữa là mất hết hình tiếng còn tốt. Đo G2 có áp đốt tim có và nhìn vẫn thấy sợi đốt lên đỏ. Khi tắt nguồn thì màn hình chớp sáng một cái. Hix trước kia học thầy giáo có nói đến một con tran làm tối hình khi chuyển kênh không biết con tran đó nằm ở đâu nữa ai biết xin chỉ giùm em với.Phương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
