Xin giúp đỡ pan mành TV SONY G21K3
  • Xin giúp đỡ pan mành TV SONY G21K3
    Chào các bác, em nhận một con TV Sony G21K3, chạy tổng TDA8375 bị hiện tượng thế này, rất mong các bác giúp đỡ:
    Đầu tiên khi máy nguội thì chạy bình thường: hình tiếng & hiển thị OK
    Sau đó khoảng 10 phút thì máy tự ngắt bảo vệ, em đã kiểm tra thì ngắt do tín hiệu mành xấu chứ không phải do quá tải HV (X RAY protector), cụ thể là khi em đánh chập CE của Q1513 thì máy không ngắt nữa, nhưng chỉ có tiếng không có hình, vặn G2 lên cao thì mành vẫn bung hết, nhưng IC mành LA7830 có vẻ nóng hơn (đã thay mới).
    mặt khác lúc đó đo đầu ra chân 2 của IC mành là 6V, thay vì phải là 0V ( con này chạy +-13V).
    Có cao thủ nào từng gặp qua pan như vậy hay có cao kiến gì xin chỉ giáo, em xin cảm ơn 100 lần!
    Chán ko buồn ký.
    mình nhớ là ic TDA 8375 có thạch anh 503 chạy kèm phải ko bạn . Nếu có thì bạn thay thử T.A xem sao
    tel : 098.7788.994
    Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
      Ko có đâu bạn, con 8375 chia tần cả dòng mành theo dao động từ thạch anh giải mã màu ra, với lại vẫn có đủ cả dòng mành có điều hoạt động lỗi phần mành thôi.
      Chán ko buồn ký.
        Thay tụ lọc nguồn +-15v đi bạn !
          hix mạch bảo vệ sao lại đánh chập nó lại. bạn kiểm tra kỹ những linh hiện xung quanh IC mành nhé
          Điện tử Nga Nhung
          Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
          ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
            khi máy của bạn chạy coa hiện tượng gì ko và khi nóng lên thì máy có biểu hiện gì truoc khi ngát bảo vệ
            ban nói sony ma nóng hơn thì khó phân biệt làm vì dòng sony từ nguồn đến dòng thằng nào cũng nóng
            bạn lên kiểm tra kỹ theo dõi khi ngắt nguồn có sụt hay ko...... sony mạch bảo vệ rất tốt
            có mẹo cho bạn như này
            bạn thay sò dòng đã tốt chua Ic mành có ngon ko nếu sò dòng kém ko chịu dc thì nó cũng ngắt đấy
              Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viết
              Phải huỷ mạch bảo vệ tạm thời để đo kiểm các mạch khác chứ bạn, ko nó ngắt ngay không đo "nóng" được, còn đo nguội mình đo kỹ rồi ko con nào chết cả.
              Chán ko buồn ký.
                Mình cũng đang Ôm cái máy "Bịnh" y chan của Bạn ! có điều ko có hủy mạch bảo vệ ! Nó cứ có hình, rồi mất hình liên tục, để chừng 5phuts rồi biến mất luôn. Vặn G2 lên ,nền sáng vẫn bung đầy đủ , đương nhiên có kèm theo đường hồi !
                Mình đang bó tay !
                  Chân bảo vệ 50 nhả ra để kiểm tra.,.;
                    Nguyên văn bởi emyeume Xem bài viết
                    Mình đang bó tay !
                    kt IK, 9v, R G G . socket lên board đuôi có thể lỏng. xem kỉ lại IK nhé bạn.
                      Cảm ơn các bạn ! xem kỷ lại ! báo cáo các Bạn sau !
                        Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
                        Đúng Bịnh Rồi Bác ơi ! IK tiếp xúc ko tốt ! Xin cảm ơn Bác nhiều nhe !!!
                          Nguyên văn bởi songquang159
                          em pí Wa ak em xin cai so do ze làm di nhan ca tháng rùi
                          sơ đồ gì thế...................
                          [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
                          daihoan1977@gmail.com.vn
                          sông mã_sơnl la
                          tho hoc viec Tìm hiểu thêm về tho hoc viec
                            hôm nay, 14:51
                            hôm nay, 14:39
                            hôm nay, 14:28
                            Hôm qua, 20:26
                            Hôm qua, 12:32
                            20-02-2025, 11:52
                            Cái khó bó cái...
                            19-02-2025, 23:05
                            19-02-2025, 21:27
