Tivi JVC C-14Z có hiện tượng nhấp nháy co màn, xác định bị hở mành mình đã hàn lại ic mành thì lại có hiện tượng bị mờ giống như bị hỏng đế (đã thay thử đế mới). Bạn nào gặp trường hợp này rồi thì giúp mình với nhé.
Tivi JVC 14inch C14Z bị mờ hình
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtTivi JVC C-14Z có hiện tượng nhấp nháy co màn, xác định bị hở mành mình đã hàn lại ic mành thì lại có hiện tượng bị mờ giống như bị hỏng đế (đã thay thử đế mới). Bạn nào gặp trường hợp này rồi thì giúp mình với nhé.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Trước khi hàn lại IC mành thì hình ảnh có rõ không? Nếu trước đó hình bình thường thì có khi đó là pan do chính ta vô tình cài vào, hãy rà soát lại xem có phạm sai lầm nào không? Ví dụ như làm nứt chân linh kiện, hở mạch, nứt mach, hàn dính mạch... JVC đời này mạch hàn rất tệ, chỉ cần lật qua lại vài lần là có thể lỏng một vài mối hàn nào đó rồi. Cũng cần k/tra lại các áp G2 và focus.
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
