Cái tivi nhà mình bỗng dưng bị lòe màu, xanh đỏ tím... mình nghi là cuộn khử từ có vấn đề mà chẳng biết kiểm tra sao nữa. Đụng đến thì sợ giật vì cao áp nó phóng thì chít. Mọi người chỉ giùm cách giải quyết với
Mọi người giúp mình lỗi này với
Nguyên văn bởi trannamdt1 Xem bài viếtCái tivi nhà mình bỗng dưng bị lòe màu, xanh đỏ tím... mình nghi là cuộn khử từ có vấn đề mà chẳng biết kiểm tra sao nữa. Đụng đến thì sợ giật vì cao áp nó phóng thì chít. Mọi người chỉ giùm cách giải quyết vớiTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi trannamdt1 Xem bài viếtCái tivi nhà mình bỗng dưng bị lòe màu, xanh đỏ tím... mình nghi là cuộn khử từ có vấn đề mà chẳng biết kiểm tra sao nữa. Đụng đến thì sợ giật vì cao áp nó phóng thì chít. Mọi người chỉ giùm cách giải quyết với)
Điện tử Nga Nhung
Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
