tivi toshiba 25 inh cần giúp
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtthank các bác nhé làm xong rồi nó bị hỏng tụ gần ic tổng mệt lắm mãi mới tìm thấy
mình đã từng làm pan này,nó là con tụ có trị số 50v1mf hoạc 50v4,7mf(mình ko nhớ rõ),nó gần ic tổng,nó thuộc mạch tạo dao động mành của ic tổng,nếu để ý thì thấy nó có màu khác với các con tụ khác (kinh nghiệm,nếu ko xác định đc thì cứ thay thử lần lượt các con tụ có 2 trị số trên xung quanh ic tổng)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtmình đã từng làm pan này,nó là con tụ có trị số 50v1mf hoạc 50v4,7mf(mình ko nhớ rõ),nó gần ic tổng,nó thuộc mạch tạo dao động mành của ic tổng,nếu để ý thì thấy nó có màu khác với các con tụ khác (kinh nghiệm,nếu ko xác định đc thì cứ thay thử lần lượt các con tụ có 2 trị số trên xung quanh ic tổng)
nó tối lắm chỉnh cao áp thì chỉ cái thiện dc kh dáng kể.dùng chế độ AV cũng vẫn vậy ban có cách nào giải quyết đc cho mình kh giúp mình với (toshiba model 2539UH) bạn cố gắng nhé thankLast edited by hoangha0207; 17-02-2013, 19:57.
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
