nạp rom dvd 25t80 bang dia? mong giup đỡ
  • nạp rom dvd 25t80 bang dia? mong giup đỡ
    cho hỏi có ai biết làm đĩa nạp rom mà không cần mạch nạp không ? ai biết chỉ dùm thank
    với điều kiện đầu đĩa còn hát được thì nâng cấp được .đầu đĩa mà hư là bó tay .bạn mua mạch nạp minh tân đi chưa đến 300k
      mình cũng muốn mua một cái mạch nạp nhưng không biết mua ở đâu .có bạn nào chỉ dùm với ,mình ở HP.
        Nguyên văn bởi tdcp Xem bài viết
        bác vào đây www.dientuminhtan.com bác liên hệ với anh tân chuyển tiền và chờ mạch nạp gởi tới .mình cũng mua như vậy thôi
          cảm ơn bạn, nhưng mạch đó nạp được những loại rom nào? có ổn định không?
            rọm 8 chân dvd .en25t80 .a25l80p. en25t16....nói chung là rom 8 chân cắm . có nạp được rom tv nhưng con được con không .rom dvd thì nạp cũng ok
              mạch của bạn là loại nào ? cắm cổng USB hay cổng COM
                usb đó bạn .nạp nhanh không thua superpro đâu. bạn vào đó tham khảo đi . http://www.dientuminhtan.com/KH.aspx...&Mode=2&Page=2
                  Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viết
                  mình muốn làm đĩa để sửa lổi ! mình chỉ cần ghi vô đĩa file xx.bin hay cần phải có file auto run
                    mình vừa vào đó và liên hệ với anh MINH TÂN rồi ,cảm ơn bạn nhé.
                    nhưng mình nhìn trong hình thì thấy cái mạch đó có vẻ rất đơn giản mà
                    không biết mình có thể tự chế được không nhỉ.
                      bạn dùng stk bản 0.1.9 đi
                        bạn hướng dẫn rõ hơn đươc không?
                          loại này có nạp được ic 24cxx loại ic dán kg vậy bạn.
                            Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
                            nếu nạp được 24cxx thì nạp đượccon dán .bạn phải mua đế kẹp con dán đi .mình dùng mạch minh tân đời trước con nạp được con không ? còn 25txx,a25l80p thì ok
                              Mua cái mạch nạp dạng "Stand alone" giá 210K
                              - cắm 1 con ở máy sống vào đế "master" ,cắm 1 con khác vào đế "Slave", ấn nút "Start" cái là xong.
                              - Khi sửa máy con nào không hỏng ROM thì sao 1 con ghi vào để dùng sau này.
                              - Mạch này có ưu điểm không cần dùng máy tính. Nhược điểm: phải sao và cất giữ nhiều chíp.
                              ndt.phuc Tìm hiểu thêm về ndt.phuc
