nhờ anh em trên diễn đàn giúp cho mình cái tivi hiệu LG MODEN 21FU6RG
    con sò cũ bị ông thợ trước tháo mất tiêu rồi. em gắn con C6090 vào không bít có đúng thông số không hả bác?
    DD:0982 470 874
      Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
      cám on bác nhìu nghen! mà ngoài cao ap ra khả nang hỏng gi nữa không hả bác?
      đa phần trong các ca là hư cao áp (LG rất hay bị) nhưng có vài trường hợp bị hư thứ cấp của cao áp , nhưng lúc đó sò vẫn chạy nhưng rất nóng và sẽ bị hư nếu để lâu . bác kiểm tra kỹ mà không thấy các diode ra từ FBT thì chắc chắc là FBT bị hư , bác đo thử chân ABL với núm cao su cao áp thử có rò điện trở không , nếu có thì bị hư rồi . sò đó thay vẫn được bác à , nhưng hình như lấy con sò có đệm chắc hơn .
        Cám ơn bác nhiều. mới vào nghề nên còn mù mờ wá ! hôm nay đi mua sò cũng có nghĩ tới chuyện hỏng cao áp rồi nhưng chổ mình nó không bán cao áp như trong máy nên thôi không mua! hiiiiiiiiii
        DD:0982 470 874
          Giờ bác có rảnh không? chỉ tường tận dùm em kiểm tra cao áp với! trước giờ em sửa khoảng 30 cái tv nhưng chưa có cái nào đụng cao áp cả! cám ơn bác nhiều!
          DD:0982 470 874
            thì với cục cao áp thì bác kiểm tra diode ra ở đường 12v(16v) , 24v(40v) coi có bị rò hoặc chập không , nếu không thì đo từ chân ABL của cục cao áp với núm HV trên vỏ đèn , xả điện rồi tháo rời ra , để đồng hồ thang đo ohm X1k , đo giữa núm HV với chân ABL nếu kim có nhích lên là đã bị hư cục rồi , hoặc đo không thấy gì mà gắn sò vào mà mất nguồn thì cục cũng bị hư , chập cuộn dây , phải thay thôi bác à .
              cám ơn bác nhiều !
              DD:0982 470 874
              nguyenhuuha Tìm hiểu thêm về nguyenhuuha
