Ai gặp rồi giúp mình với
  • Ai gặp rồi giúp mình với
    ti vi pana 21p20v hình ảnh đẹp chạy bình thường nhưng được một lúc la hình ảnh còn nguyên màu vàng như bị mất tia BK nhưng bật tắt mấy lần lại được mình đã hàn kỹ lại vỉ đuôi và đã thay nhớ nhưng ko được mong anh em giúp đỡ sin cảm ơn
    ĐT 0975 830 777
    trnitor sản nhiệt
    thiết kế mạch điện tử ứng dụng
    email:
    tel: 0933 785 924
      mình không hiểu bạn nói gì
      ĐT 0975 830 777
        bạn thay thử trazito công suất sắc có nhôm tỏa nhiệt ở board đuôi đèn hình
          bạn phai kiểm tra điện áp khi máy bị pan mới phát hiện được hư hỏng ở đâu chứ
          từ RGB tới công suất sắc...
          kiểm tra đi rồi nói cho mọi người biết thì mói giúp được bạn
          email:
            bạn chỉ cần thay luôn 3 con đèn khuyếch đại sắc là ok.nếu không đươc thì đèn hình bị chập tia rồi.chúc bạn hỏng đèn cho đỡ mệt.toạch toạch.........
              đèn hình chập tia thì không bao giờ nhìn thấy ảnh và nếu bị chập tia thi thường có tia quet ngược nhưng máy cúa mình vẫn nhìn thấy hình ảnh thì làm sao mà bị chập tia đươc , luc máy bi hong thì đo điện ap R G B chi có 2 tia R va G là chạy ( 140 v) còn tia B (180V) sin các bác cho y kiến
              ĐT 0975 830 777
                bệnh này mình có gặp một số lần. lần thì chết tranzito kd sắc (chuyển con nọ sang con kia 2 lần là xác định đc). lần do đui đèn (ít gặp). đa phần chết đèn (nếu đúng xin chia buồn với bạn).
                bạn đo điện áp chân b 3 đèn kd sắc nếu bằng nhau mà điện áp r,g,b chênh lệch thì thay thử xem. ko dc tức là chêt đèn rồi. đèn chết ko phải bao giờ cũng nổi tia quét ngược đâu bạn và nổi tia quét ngược chưa chắc đã chết đèn. mà muốn biết bạn cứ mạnh dạn cắm nhờ sang máy khác xem sao.
                  thay đế không được thi cho đèn vào sọt rác bạn ak
                  email:
                    Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                    lãng phí,xúi bậy...nếu chưa chắc chắn đèn hỏng đùng cho vào sọt rác để tránh lãng phí & ô nhiễm môi trường... 2 tia R G chạy 140v> vấn đề nằm ỏ đây. 1 R cấp nguồn sai trị số(trường hợp này hiếm khoảng 10%) tín hiệu màu từ Giải mã đến ko đều..(có thể die giải mã or những LK liên quan) 3 là hư các đèn or IC công suất màu. chúc thành công.
                    Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
                      KĐCS sắc dung tda 6103 mình đã thay thử và đã thay thử cả đen nhưng vẫn không có gì thay đổi cả các bác có cao kiến gì không giúp mình với sin cảm ơn
                      ĐT 0975 830 777
                        KĐCS sắc dùng tda 6103 mình đã thay thử và đã thay thử cả đèn hình nhưng vẫn thế chưa có gì thay đổi có bác nào có ý kiến gì khác không sin cảm ơn
                        ĐT 0975 830 777
                          Hãy thay thử 7 sợi dây (dây 7 sợi ).
                            đừng nên lãng phí đèn hen.bạn nên kiềm tra thật kĩ lại như công suất sắc hay kilô.... chúc bạn thành công
                              hàn lại 3chân RGB tại IC ok
                              pan này mình găp không ít
                              email:
                              hanhtiep Tìm hiểu thêm về hanhtiep
