ti vi pana 21p20v hình ảnh đẹp chạy bình thường nhưng được một lúc la hình ảnh còn nguyên màu vàng như bị mất tia BK nhưng bật tắt mấy lần lại được mình đã hàn kỹ lại vỉ đuôi và đã thay nhớ nhưng ko được mong anh em giúp đỡ sin cảm ơn
Ai gặp rồi giúp mình với
đèn hình chập tia thì không bao giờ nhìn thấy ảnh và nếu bị chập tia thi thường có tia quet ngược nhưng máy cúa mình vẫn nhìn thấy hình ảnh thì làm sao mà bị chập tia đươc , luc máy bi hong thì đo điện ap R G B chi có 2 tia R va G là chạy ( 140 v) còn tia B (180V) sin các bác cho y kiếnĐT 0975 830 777
bệnh này mình có gặp một số lần. lần thì chết tranzito kd sắc (chuyển con nọ sang con kia 2 lần là xác định đc). lần do đui đèn (ít gặp). đa phần chết đèn (nếu đúng xin chia buồn với bạn).
bạn đo điện áp chân b 3 đèn kd sắc nếu bằng nhau mà điện áp r,g,b chênh lệch thì thay thử xem. ko dc tức là chêt đèn rồi. đèn chết ko phải bao giờ cũng nổi tia quét ngược đâu bạn và nổi tia quét ngược chưa chắc đã chết đèn. mà muốn biết bạn cứ mạnh dạn cắm nhờ sang máy khác xem sao.
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtthay đế không được thi cho đèn vào sọt rác bạn akTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
