mình có cái tivi cs17k10ml chạy ic tông tad 9381 bi cháy con trở r414 ko còn thấy vạch mau nên ko biêt chỉ số nhờ anh e nào biết chỉ số dùm .thank
tivi samsung cs17k10ml
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtR 414 lấy xung AFC từ C sò qua tụ CR404 . nếu đúng cái này thì 15K . bạn kiểm tra llại Zene 402 và CR404|
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtbạn cho mình hỏi con diot zene 402 đó bao nhiêu von vậy,vì con này không thấy chỉ số nên ko biêt bao nhiêu vôn?thank
Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtbạn cho mình hỏi khi minh thay tụ và trở 15k,zene vao roi khi cấp nguồn thì thì con trở 15k bị cháy tiếp.thank
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtBạn không cần lấy xung C sò mà lấy xung đốt tim đèn qua cho chạy thử xem có bị cục FPT không . Gắn R khoảng 680 oms đến 1k vào thẳng Zene 402. bỏ tụ CR 404 và R414|
nếu bạn muốn máy an toàn hơn thì bạn lấy dây quấn vào gông cao áp 3 vong rồi một đầu đấu suống mat còn đầu kia đấu vào đường AFC (bạn tháo bỏ hẳn CR 404 VA R 414 KHỎ MẠCH ) BẠN CHÙ Ỳ sung âm và sung dương nhé nếu không được thì đảo đầu dây lại là ok mình đã làm thử rồi chạy rất tốt ko vấn đề gìĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtnếu bạn muốn máy an toàn hơn thì bạn lấy dây quấn vào gông cao áp 3 vong rồi một đầu đấu suống mat còn đầu kia đấu vào đường AFC (bạn tháo bỏ hẳn CR 404 VA R 414 KHỎ MẠCH ) BẠN CHÙ Ỳ sung âm và sung dương nhé nếu không được thì đảo đầu dây lại là ok mình đã làm thử rồi chạy rất tốt ko vấn đề gì
bạn thay cái tụ đỏ nằm gần chân sò mình nhó khong nhầm đến đt 15k 414 bạn dò ngược lên là thấy liền đó mình chắc chắn là hư cái tụ màu đỏ 100% mình gặp ca này nhiều rồiLast edited by le anh tuan; 18-07-2012, 22:21.có công mài sắt có ngày đau tay
Hôm qua, 11:45 -
Hôm qua, 10:13 -
Hôm qua, 10:05 -
Hôm qua, 10:03 -
Hôm qua, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
