chào các a e...mở luồng này thì thực chất mình hơi bị lúa.mình mới vô nghề không biết làm cách nào để nạp rom đầu DVD,mình sài mach nạp USB của EXCEL...chỉ có chõ để cắm IC vào nạp thôi chứ không có các cổng ra Tx hay Rx gì đó thì nạp vào cổng tx,rx cua đầu DVD làm sao?hay phải câu dây?mà câu như thế nào.mong dc sự giúp đỡ của a e...thank
Nạp rom dvd cần giúp đỡ!
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtchào các a e...mở luồng này thì thực chất mình hơi bị lúa.mình mới vô nghề không biết làm cách nào để nạp rom đầu DVD,mình sài mach nạp USB của EXCEL...chỉ có chõ để cắm IC vào nạp thôi chứ không có các cổng ra Tx hay Rx gì đó thì nạp vào cổng tx,rx cua đầu DVD làm sao?hay phải câu dây?mà câu như thế nào.mong dc sự giúp đỡ của a e...thank
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtmình sài mach nạp USB của EXCEL...
Nguyên văn bởi vuongvinh Xem bài viết...Vậy thì phải có cáp kết nối USB với PC chứ bạn!
Nhọc lờ ngà ý muốn nói cái mạch EXCEL nó k có 2 đường RX,TX thì phải câu dây.
Mà nhọc lờ ngà muốn câu dây thì bạn câu ở đâu ra được.Mạch nó k hỗ trợ thì câu bằng mắt àPhương -Hải Dương
Fb
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
