Em mới nhận con pana 21. MÁy bị hiện tượng khi tắt đi phải mở 2,3 lần mới chạy. Mở máy vài lần đầu màn hình tối om ko sáng lên được (lúc này em kiểm tra nguồn g2 và đốt tim đều có như khi máy chạy bình thường) khi vừa sáng lên được thì lại bị ngắt về chế độ chờ. Phải vài lần như thế tới lần thứ 3 thì mớ cái là màn hình sáng lên và máy chạy bình thường. Máy chạy TDA9384. các bác giúp em với
TIvi Pana
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm mới nhận con pana 21. MÁy bị hiện tượng khi tắt đi phải mở 2,3 lần mới chạy. Mở máy vài lần đầu màn hình tối om ko sáng lên được (lúc này em kiểm tra nguồn g2 và đốt tim đều có như khi máy chạy bình thường) khi vừa sáng lên được thì lại bị ngắt về chế độ chờ. Phải vài lần như thế tới lần thứ 3 thì mớ cái là màn hình sáng lên và máy chạy bình thường. Máy chạy TDA9384. các bác giúp em với
.................Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtthay thử đuôi đèn đi bạn
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtbạn ơii mình góp ý tí nhé !
mình đã gặp 1 lần rồi, đa số là hỡ mạch hoặc là bi đường regu 9v thôi.
chúc bạn thành công .
ĐT:0937037050
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
