Anh em ai có file nhớ tivi Toshiba chạy tổng 8897 cho mình xin với nhé . Máy bị sét đánh , đã thay IC tổng và nhớ khác đời vào chạy rồi , nhưng máy bị mất hiển thị , mình cần 1 file nhớ đúng nạp vào thử xem sao . Xin cảm ơn trước .
Xin file nhớ tivi Toshiba
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtAnh em ai có file nhớ tivi Toshiba chạy tổng 8897 cho mình xin với nhé . Máy bị sét đánh , đã thay IC tổng và nhớ khác đời vào chạy rồi , nhưng máy bị mất hiển thị , mình cần 1 file nhớ đúng nạp vào thử xem sao . Xin cảm ơn trước .
bạn kiểm tra xung mành hoặc xung dòng tạo hiển thị ,http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Để mình nói thêm cho các bạn rõ nhé . Máy này là của 1 người bạn thợ , mình xin dùm bạn ấy .Nó bị pan chết tổng và nhớ . Nhớ cũ của nó vẫn còn hiển thị nhưng màn hình trắng xóa , thay nhớ của đời máy chạy tổng 8891 vào thì có hình nhưng ko hiển thị . Trong lúc mình xin file trên diễn đàn thì bạn ấy đã tìm được file đúng và giao máy rồi , nên chưa có dịp thử file mà anh em cho . Xin cảm ơn anh em đã góp ý .
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
