Cần giúp TV JVC 21" Mussè bị mất màu đỏ
  • Cần giúp TV JVC 21" Mussè bị mất màu đỏ
    Cái TV JVC 21" Mussè, nó tự nhiên bị mất màu đỏ cho nên hình ảnh bị xanh lè .
    Chế độ TV và Video đều như nhau (xanh lè), tiếng vẫn bình thường.
    Bác nào đã từng sửa qua pan này vui lòng giúp đỡ về cách sữa chữa; hoặc tư vấn cách đo kiểm tra.
    Cảm ơn rất nhiều .
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Cảm ơn rất nhiều .
    cái này chắc là do công suất màu rồi...bạn kiểm tra con công suất màu G ở bo đuôi và thay thử đi nhé...
    Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
      BẠn thử đo đèn đã rồi tính tiếp.nhỡ toi đen thì phí công mò mẫm
      Phương -Hải Dương
      Fb
        bạn đo áp của 3 tia trên board trước xem,nến áp đo đươc khoảng 150v dc thì có thể die đèn rùi đó,còn nến áp của tia đỏ gần bằng áp 180v thì đo tiếp áp đầu vào của ic lái tia xem có chuẩn không,nếu chuẩn thì thay thử ic lái tia xem sao nha bạn!chúc thành công!
          Cảm ơn rất nhiều .
          cái này đèn bị hư rồi bạn.mình cung gặp một trường hợp như vậy sau dó mình mấy vỉ đó mình gắn sang đèn khác thì tốt không bị xanh lè nữa chứng tỏ đèn đã bị hư còn mach không bị hư.bạn làm thử đi bạn
            Cảm ơn rất nhiều .
            Bạn đo kiểm tra điện áp 3 chân katot của socket màn hình xem có sự lệch áp nhiều giữa tia đỏ(red) và hai tia còn lại không,rồi bạn đo điện áp của 3 chân B của bóng(or IC) khuếch đại sắc xem có sự chênh lệch áp không.Nếu vẫn không thấy sự lệch áp của 2 lần kiểm tra kia thì bạn lấy 1 đoạn dây hàn 1 đầu dây xuống mát mớ TV và quẹt nhanh dây mát đó vào từng katot trên vỉ đế đèn xem,khi quẹt vào katot màu nào thì màn hình rực lên màu đó thì đèn hình còn tốt,còn không thì đèn hình đã DIE.
              cứ quẹt mass 3 katot nếu thấy màu còn đẹp thì làm vỉ thôi bạn còn quẹt mà thấy màu đỏ yếu thì toi đèn rồi rửa lại chơi coi sao
                góp ý cùng bạn !
                bạn nên hút kathode (R) ra và dùng mas quẹt vào kathode đó(khi máy đang chạy) xem có nhá màu đỏ lên ko ?
                đễ xác định dc tia (R) còn hây ko rồi bạn kiễm tra đến điện thế 3 kathode nhé !
                chúc bạn thành công !
                thân chào.
                Chỉ có thể là tương đối
                yh: hoangondesign
                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
                • mèomướp
                  Trả lời cho Công thức điện tử
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 21:21
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 20:31
                • yname11
                  bởi yname11
                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                  Hôm qua, 15:06
                  Công thức điện tử
                  Sai cả li. Báo
                  Hôm qua, 00:35
                • yname11
                  bởi yname11
                  25-11-2024, 22:31
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  25-11-2024, 22:14
                • bactho
                  bởi bactho
                  25-11-2024, 21:48
                • yname11
                  bởi yname11
                  25-11-2024, 21:43
                • bactho
                  bởi bactho
                  25-11-2024, 21:21
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  25-11-2024, 20:43
