Mình đang làm 1 bảng đèn LED quảng cáo bảng hiệu cho riêng mình nhưng còn kẹt phải thiết kế biến thế như thế nào cho hợp lý.Mình quấn biến thế Amply rất nhiều rồi nhưng lại quên mất cách quấn như thế nào mới đươc 5A.Bảng đèn của mình khoảng 800LED.Bạn nào biết cách xin chỉ cho mình cách quấn cuộn sơ cấp bao nhiêu vòng,thứ cấp bao nhiêu vòng và cỡ dây của 2 cuộn là bao nhiêu la chuẩn nhất.Mình chân thành cảm ơn!!!
Biến thế 12v-5A cần giúp đỡ!!!!
Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viếtMình đang làm 1 bảng đèn LED quảng cáo bảng hiệu cho riêng mình nhưng còn kẹt phải thiết kế biến thế như thế nào cho hợp lý.Mình quấn biến thế Amply rất nhiều rồi nhưng lại quên mất cách quấn như thế nào mới đươc 5A.Bảng đèn của mình khoảng 800LED.Bạn nào biết cách xin chỉ cho mình cách quấn cuộn sơ cấp bao nhiêu vòng,thứ cấp bao nhiêu vòng và cỡ dây của 2 cuộn là bao nhiêu la chuẩn nhất.Mình chân thành cảm ơn!!!Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
bac dung luon bien ap amply ma bac van quan thi tot hon vi mach cua bac khoang 800 con led co ma. con muon dien ap thu cap la bao nhieu vol thi go cuon thu cap ra roi quan lai la xong. do phai tinh toan.vi bac truoc gio toan quan mo masdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
