Bạn ơi ! Muốn được giúp cặn kẽ thì bạn phải cho thêm thông tin đi chứ . Ở đây ai cũng là thợ bình thường thôi , ngồi trực tiếp trên máy đã khó , tư vấn từ xa càng khó hơn ( chỉ để tham khảo thôi ). Máy bạn chạy vxl gì ? giãi mã gì ?....
mấy anh giúp mình tivi DARLING 21
Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtmáy của mình chạy nhớ 24c04 .vsl Lc863328.giải mã LA76810a các bạn giúp mình với .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Bạn kt 5v cấp nguồn cho vxl.va nhớ xem có đủ chưa,tiếp đo xung data clock tôt chửa chưa tốt thay thạch anh dao động cho VXL,Rồi kt lệnh mở nguôn của vxl.Nếu vẫn vậy bạn nhổ tổng ra xem có lênh mở k nhé
Có so đồ đây bạn tham khảo
ChinaSS2.pdfPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMáy tàu à.Như này nhé
[ATTACH]29572[/ATTACH]ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
nhận sữa chữa mua bán trao đổi các loại điện tử điện thoại di động
dt 01688888225
Nguyên văn bởi quocnghi Xem bài viếtthank anh mình thay gần hết vùng khiểng vẩn not ok.mình câu áp cho giải mả thì lên đường hồi ,không khiểng được .mình nhận hai máy đều bệnh giống nhau mong các bạn giúp mình thank và thankTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtthay luôn vxl đi bạn........ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI DI ĐÔNG .NGUYỄN THANH
dt 01688888225
Nguyên văn bởi thanhhoa01 Xem bài viếtai ci file nho tivi dảling loại mỏng(SLIM),IC tổng TDA11136-nhớ-24C08,rất mong ae trợ giúp,cám ơn nhiều.Attached Files
bạn kiểm tra áp cấp trước cho đường 8v có kô , kiểm tra chân power on/off có 5v kô ( cắt chân power ra và câu lên đường 5v qua R47k (nếu lệnh mở là 5V ) còn kô thì nối thẳng xuống mass ( nếu lệnh nguồn là oV ) thì xẽ biết vì sao máy lại bị thế ngay ( tất cả các nguồn cấp phải đầy đủ nhé.( mình đã gặp một con làm thế nào cũng kô lên nhưng lạp lại fw lại ok )
- 1 like
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
