chào các bác,e mới nhân dc 1 con sony 14' chạy tổng 8374a vxlcxp 85116b. tình hình khi nhận> máy ở chế độ tắt chờ kèm theo đền đỏ nhấp nháy 2 3 lần...quá trình e đã kiểm tra như sau.B+110v ok,8v cho mạch cấp trước ok.sau lệnh mở nguồn>cao áp ko chạy,dao động dòng ko có.nguồn 9v cấp cho tuner và ic tổng còn 4v.lần lượt hút trống tuner>vẫn vậy,đồng thời ic tổng nóng ran,e nghi là chết tổng.nhưng chưa từng làm qua con này nên ko dám chắc(ic tổng ko nóng lắm tầm tầm nhiệt độ của sò âmly khi hát karaok thôi ! -.-!)liệu có khi nào lỗi rom ko? và cho e hỏi dòng này thay nhớ trắng có chạy ko? e mới vô nghề chưa dc bao lâu,xin các cao thủ giúp đỡ ạ...
SoNy 14" Tổng 8374a cần giúp đỡ...
bạn thay thử nhớ trắng tùy từng đời máy có con sẽ chạy có con ko bạn kiểm tra kĩ sem có lệnh mở nguồn thì mới có 9v cấp cho ic tổng trong trương hợp này máy ko mở nguồn ko có đủ áp cấp cho ic tổng máy ko có dao động bạn thử cô lập hết các tải ra sem xao rồi lắp bóng tròn sem có bi sụt áp b+ ko rồi kiểm tra từng áp một
Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtmay ban nhan cao ap co bi danh lua ko?
minh nghi ban kiem tra ky duong +-15v thoung hong duong -15v cap cho ic manh
va duong abl xem sao, ic nho doi nay it hu hong lam chuc ban thanh congTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtbạn thay thử nhớ trắng tùy từng đời máy có con sẽ chạy có con ko bạn kiểm tra kĩ sem có lệnh mở nguồn thì mới có 9v cấp cho ic tổng trong trương hợp này máy ko mở nguồn ko có đủ áp cấp cho ic tổng máy ko có dao động bạn thử cô lập hết các tải ra sem xao rồi lắp bóng tròn sem có bi sụt áp b+ ko rồi kiểm tra từng áp mộtTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtkhoảng 200k
giup tiếp các bác ơi!
hix! số e xui quá đụng ngay cái tivi củ chuốt,đóng tổng vào sò dong đã chạy các điên áp đều tốt...sau 5s ngắt(vì e chưc cắm bất kỳ 1 giây nào lên đèn hình)dòng này là vậy.Nhưng than ôi!tưởng cắm vào rồi là phải chạy chứ? ai dè đâu sau lệnh mở nguồn>biến áp nguồn bắt đầu tạch..tạch...tạch đều đều lấy ra kiểm tra lại,dao động tại cuộn sơ ~55v ac,nguồn ra gần như ov...lần lượt cách ly cách nguồn ra cung ko có gì thay đổi,cách ly luôn option vẫy vậy e đã kiểm tra điện áp trên STR 6707 ok nguồn nuôi đủ 18v or các linh kiện xung quanh ko con nào hư? cái làm e thắc mắc là tại sao mọi điều kiện hoạt động đã tốt rồi mà lại tèo nguồn,trong khi thử tải = bóng đèn thì ko sụt áp...đèn hình đã đo>3 tia phát xạ ~ 9k (chứng tỏ đèn còn tốt)...các cao thụ cho e biết có khi nào lỗi Rom ko nhỉ? ah quên nữa hai xung csd sld đều tốt(~5v ac)...giúp em với huhuTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
có những nguyên nhân sau chính con str 6707 hỏng rồi linh kiên bên trong str tăng trị số hoặc đứt nó sẽ ko nhận đươc điện áp dò sai từ bên thứ sang bạn nên thay thử nếu sò dòng chạy bạn xem đèn stanby có nhấp nháy nếu 2 nhịp là quá dòng máy sẽ ngắt các phụ tải vẫn bị chập trong trương hợp này bạn cắt nguồn cấp cho ic tổng chánh nguồn dâng chết ic
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtcó những nguyên nhân sau chính con str 6707 hỏng rồi linh kiên bên trong str tăng trị số hoặc đứt nó sẽ ko nhận đươc điện áp dò sai từ bên thứ sang bạn nên thay thử nếu sò dòng chạy bạn xem đèn stanby có nhấp nháy nếu 2 nhịp là quá dòng máy sẽ ngắt các phụ tải vẫn bị chập trong trương hợp này bạn cắt nguồn cấp cho ic tổng chánh nguồn dâng chết icTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCao áp hoặc mấy cái nguôn ra đó,nhưng thường quá tải do cao áp có vấn đềTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
bạn thay thử ic nguôn đi đã rồi mới quan tâm đến thứ cấp bạn cứ từ từ làm tưng bước một chỉ bưc nhất khách đến hỏi xong chưa thôi nguồn chạy bạn cho máy chạy thử nếu vẫn vậy bạn kiẻm tra đương bảo vệ gỡ ra xem thế nàoLast edited by namvui_dt2; 02-06-2011, 13:40.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
