Nguyên văn bởi namvui_dt2
SoNy 14" Tổng 8374a cần giúp đỡ...
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
trời ui đắt wa chỗ mình có 25k loai bt con 35k loai tốt laoi minh chưa mua phải hàng lởm bao giờ thôi bạn thì mình liều phát xem sao sợ gì con 14 ấy tôi còn con 29 cha lo thì thôi trời phù hộ lo gì cho bạn lời khuyên đã làm thì ko sợ đã sợ thì trả lại cho khách mình ở ngoài bắc cơ gần trợ dời mà
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếttrời ui đắt wa chỗ mình có 25k loai bt con 35k loai tốt laoi minh chưa mua phải hàng lởm bao giờ thôi bạn thì mình liều phát xem sao sợ gì con 14 ấy tôi còn con 29 cha lo thì thôi trời phù hộ lo gì cho bạn lời khuyên đã làm thì ko sợ đã sợ thì trả lại cho khách mình ở ngoài bắc cơ gần trợ dời mà
Pó tay sao chỗ mình đắt nhỉ.Bạn ở chỗ nào mà rẻ vậyPhương -Hải Dương
Fb
chà a e giúp đỡ tận tình thật cảm động..máy đã xong và tra cho khách rồi các bạn àh!minh tông kết sơ bộ cho các bạn tham khảo nghen. " Tình trạng khi nhận: máy ko hình ko tiếng,đèn đò chớp 2 lần.xác định là pan nguồn quá áp,hút sò ngang kiểm tra,sò còn tốt. vxl ko cho mở nguồn,lần lượt cách ly B+ or thử tải>áp ko sụt.Đóng sò ngang vô,hút trống chân protech (pin 50) vxl cao áp chạy 5s luôc luôn con sò ngang(mãi sau này mình mới biết) kèm hiện tượng nóng rang ic tổng,sụt áp 8v cấp cho tổng và tuner(tưởng chết luôn ic nhưng còn may là e nó vẫn bình an vô sự)kèm theo những tiếng tạch...tạch...tạch.(mãi sau này mới biết là cao áp chạm,vì sò ngang chạm CE) Sau đó thì mất hản nguồn luôn.
cach ly hết tất cả làm lại từ pan nguồn> thay option,1 con đện trở hồi tiếp dòng núp kĩ bị đứt.Tiếp theo nối bóng đèn nối tiếp B+> FBT phát hiện chạm cao áp(ko nghi ra vì lúc đầu tưởng là chập đường 8v) tèo sò ngang.đóng sò ngang mới lòi ra con công suất vert chưa chạy(1 lằn sáng ngang) kiểm tra nguồn vert ok>kick vert ko bung,xác nhận là chết vert.Thay vert +tụ xung quanh máy chạy.....hihi
kết luận: máy bị pan nguồn,và chỉ 1 con trở hồi tiếp dòng(đứt con này nguồn vẫn chạy nhưng quá dòng) nếu như tìm ra nó sớm hơn thì ko thiệt hại nhìu lk.Có lẽ mình sẽ xếp nó vào pan nguồn đặc chủng sony STR 6706 hix hix.Tổng thiệt hại 1 con str,1 sò ngang+1 vert.thân chàoTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtchúc mừng bạnPhương -Hải Dương
Fb
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
