mình mới nhận cái nồi cơm này khách họ nói là cơm chín được 90% thôi mình bỏ ra xem thì ở đáy nồi có gắn một con điot và một con trở rơle ghi là 250v 10a 169 độ c mình nghĩ nó chỉ ở phần này các bác nào đã làm qua chi e với e mới va con này lần đầu cám ơn nhiều bác mode cho e post bài ở bên này nhé e post ở bên điện tử công suất mode bên ấy chuyển bài của e rồi![Click image for larger version
nồi cơm điện sharp thai cần giúp
Nồi cơm
- Đi ốt là để đo nhiệt
- Cầu chì nhiệt để bảo vệ khi các cụ chèn đũa cả vào nút bật nồi khi đó nồi không cắt được điện mâm lửa quá nhiệt cầu chì nhiệt sẽ đứt.( Cầu chì nhiệt ko kiên quan đế độ chín của cơm). xem lại phần lò xo hoặc đi ốt đo nhiệt|
gòp ý cùng bạn !
sữa nồi cơm bạn ko nên đễ ý đến điện trở làm gì. còn cầu chì thì thay thế dao động lên xuống cũng dc, như 180 độ, 175 độ... cũng dc ko sao.
còn cơm ko chín hết , bạn nên xem đế nồi cơm có tiếp xúc với nồi nấu 100% ko ?
nếu ko bạn gò lại là dc rồi. nhớ đánh giấy nhám cái tròng ở giữa nồi cơm.
chúc bạn thành công !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtmình mới nhận cái nồi cơm này khách họ nói là cơm chín được 90% thôi mình bỏ ra xem thì ở đáy nồi có gắn một con điot và một con trở rơle ghi là 250v 10a 169 độ c mình nghĩ nó chỉ ở phần này các bác nào đã làm qua chi e với e mới va con này lần đầu cám ơn nhiều bác mode cho e post bài ở bên này nhé e post ở bên điện tử công suất mode bên ấy chuyển bài của e rồi[ATTACH=CONFIG]29567[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29568[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29566[/ATTACH]Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtcám ơn các bác nói nhầm chủ đề rồi nồi của e là nồi điện tử làm gi có rơ le nhiệt mà thaySửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtở tâm mâm nhiệt có gắn một con cầu chì nhiệt và một con diot giong như ở bếp từ ấyPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtthank bạn nhé mai mình thay cho con diot bếp từ sang đươc ko nhỉPhương -Hải Dương
Fb
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
