con tv em bật lên luôn o trạng thái tắt chờ dùng dk bat len, rơle đóng chạy lên dc 6s đồng thời mất chói rồi lại về trạng thái tăt chờ .đo mất nguồn 5 v
ti lg 29fs6rs can giuo do
Vài lời cùng bạn!
Đầu tiên bạn nên chép lại ic nhớ nhé, sau đó rồi bạn hẫy làm tiếp nhá .
chúc bạn thành công .
tặng bạn file fw bạn thử nhé !
thân chào.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtcon tv em bật lên luôn o trạng thái tắt chờ dùng dk bat len, rơle đóng chạy lên dc 6s đồng thời mất chói rồi lại về trạng thái tăt chờ .đo mất nguồn 5 vTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtcác mức nguồn nó vẫn bình thường thay thử ic nhớ rồi vẫn vậyTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtkiểm tra đường dò sai dòng nung tim,nếu có con điện trở nào giảm trị số lập tức ngắt bảo vệ ngay...thử nhé
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtcó chứ bạn,với điện tử thì ko có gì là khó tưởng tượng... từ từ rồi bạn sẽ gặp.thân
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtĐiện trở kg bao giờ giảm trị số,trừ khi cháy....thành than,khi đó r sẽ có tri số khác đi.cũng như tụ điện kg bao giờ...tăng trị số.cũng như ic nhớ kg làm j có chân protector.
Bác chủ đi đâu ma k thấy báo cáo báo mèo gì thế nhỉPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtcuối cùng cung xong hút rống nguồn 5v cấp cho ic tổng rồi cho chạy máy chạy bình thường hàn lai nguồn 5v la ok dù sao cũng cảm on mọi ngườiTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
