khách mang tới con sam sung 17 bị bệnh ấn nút chuyển kênh một lúc mới chuyển dc.rmos cũng rất khó nhận.em dã chạy lại ic nhớ.thay con rgu ka7632.các nút bấm em thay luôn.nguồn 5v vẫn dủ.chỉ còn con 9381 e ko có thay.nhờ a e cho ý kiến
giúp em với em dang bế tắc với con sam sung
Nguyên văn bởi manhhung1980 Xem bài viếtdể mình làm thử.còn nữa mình gắn dại con nhớ 24c08 của máy khác thì lại chuyển kênh ok nhưng ko có chương trình nào cảTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
góp ý cùng bạn !
mình đã từng gặp như vậy rồi, có khi chuyễn kênh qua lại rất lâu lên ánh sáng mà lai ko hình, hoặc ko tiếng.
bạn k/tra mạch s/c ngang. đa số là lõng mạch. hoặc quá tải thôi.
chúc bạn thành công.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
mà hình như mọi người ít ai để ý là Ở IC NHỚ chân 7 protech thường có 1 con tụ or 2 con nối lên nguồn vcc nhỉ ??? 1 con hinh như là 103 và 100uf gì đó 1 trong 2 con này mà rỉ thì có hiện tượng sao ta???Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtmà hình như mọi người ít ai để ý là Ở IC NHỚ chân 7 protech thường có 1 con tụ or 2 con nối lên nguồn vcc nhỉ ??? 1 con hinh như là 103 và 100uf gì đó 1 trong 2 con này mà rỉ thì có hiện tượng sao ta???Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi manhhung1980 Xem bài viếtkhách mang tới con sam sung 17 bị bệnh ấn nút chuyển kênh một lúc mới chuyển dc.rmos cũng rất khó nhận.em dã chạy lại ic nhớ.thay con rgu ka7632.các nút bấm em thay luôn.nguồn 5v vẫn dủ.chỉ còn con 9381 e ko có thay.nhờ a e cho ý kiến
mình dã vệ sinh sạch sẽ rùi.chân 7 nối mát.bệnh nó là bấm phím ch+,ch_ chuyển kênh rất chậm,lâu lên.dò dài bằng vl+,vl- ko dc.bữa trước cũng làm một con sam sung bị bệnh phím dó mình thay ic nhớ cùng dời thì lại ok.còn cái này thì khó quá.à con rgu ka7632 rất nóng nhưng dường 5v và 8v dều dủ cả
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
