mình làm con jvc này như sau khi bật nên hình ảnh bị co hai bên ở giưa có một cột sáng các bác giúp e với chạy 2phut sò dòng rất nóng thank
jvc 29inh cần giúp
góp ý cùng bạn!
đầu tiên bạn nên thữ ic nhớ trước nhé ! sau đó
nếu máy cũa bạn đũ nguồn thì, máy cũa bạn bị hư mạch méo gối rồi đó.
bạn nên tìm cuộn dây cùng số inch nhé, và trị số của tụ nữa.
để trách bị rắc rối khi sữa.
chúc bạn thành côngChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtmình làm con jvc này như sau khi bật nên hình ảnh bị co hai bên ở giưa có một cột sáng các bác giúp e với chạy 2phut sò dòng rất nóng thank
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếttình hình mình kiểm tra công suất méo gối ko die mình vặn g2 giảm xuống thì hình ko bị co nữa nhưng vẫn còn cái cột sáng ở giưa màn hình mình tháo lái tia xem vẩn còn mớiPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtLái mới bây giờ nhìn không phát hiện hư hỏng nó chỉ chập bên trong,Bạn thay thử lái khác coi saoLast edited by buikhacthinh; 05-06-2011, 16:18.
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtThông thường lái tia chỉ bị chạm cuộn lái ngang,bạn tách 1 đầu ra,dùng đồng hồ digital đo ôm là biết(Lưu ý là dùng đồng hồ digital nhé)thí dụ.1 cuộn là 8,4 ôm,cuộn kia là 8,2 là bị chạm rồi,nếu chỗ chạm cháy có thể thấy và bị nhẹ bạn có tách ra sau đó nối chỗ bị đứt lại dùng đồng hồ kiểm tra xem hai cuộn bằng nhau chưa.nếu tốt lấy keo ab hay keo 502 cũng được cố định chỗ chạm lại,khéo thay một chút là ok.nhất là với yoke của CRT HANEL.rất hay bị cháy...mình làm nhiều rồi,rất tốt...và khi thấy yoke bị cháy bạn nhớ bỏ 3 miếng cao su chêm yoke đi nhé.vì nó là nguyên nhân làm yoke bị cháy đó.mếnPhương -Hải Dương
Fb
các bạn cho mình hởi chút mình tìm con lái jvc 29 này ở ngaòi chợ nó ko bán giờ mình muốn độ từ lái tôshiba sang có được ko nhỉ thankLast edited by namvui_dt2; 14-06-2011, 07:55.
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtcác bạn cho mình hởi chút mình tìm con lái 29 này ở ngaòi chợ nó ko bán giờ mình muốn độ từ lái tôshiba sang có được ko nhỉ thank
bạn nên ra chợ mua đúng loại thì bạn ít gặp rắc rối. còn nếu kẹt lắm thì bạn chỉ dùng dc yock PANA độ sang là dễ chịu nhất. nhưng độ sang máy TOSHIBA là cả vấn đề đó nha ! dòng máy lớn inch thì khó chịu hơn nhỏ inch nhiều. lưu ý là cuộn ngang nếu zin cũa máy là nối tiếp thì bạn cũng phải độ nối tiếp nhé !
chào bạn !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
