Mình có nhận con toshiba 29AX9UH khi nhận máy bị đánh lửa cổ cao áp.Đã làm lại cao áp,lắp vào bật lên máy chạy dc 30s thì nghe tiếng ti...ti..t...i... nhỏ phát ra từ cao áp.Tắt đi bật lại lại 1 chu kỳ như vậy(Đã thay cao áp khác vẫn vậy).NGuồn B+ vẫn đủ máy vẫn lên nhưng bị méo gối màn trắng mờ không có hình.sò ngang không nóng.nguồn cấp cho biến áp khuyếch đại xung dòng(đưa tới sò ngang) là 12v khi chưa có tiếng ti..ti...khi có tiếng kêu ti...ti...là 2,5v chân B transistor khuyếch đại xung là 1v khi chưa có tiếng ti..ti.. và là 1,5v khi có tiếng rít.em ít làm dòng này nên không có kinh nghiệm, bác nào hay làm dòng này có kinh nghiệm chỉ dùm đệ với.Nói thật em nhìn main máy của nó đã hoa hết mắt rồi.Em cảm ơn nhiều
Giúp đỡ con Toshiba 29AX9UH
góp ý cùng bạn!
-Cao áp mà bạn thay vào có lẽ ko phù hợp.
-bạn hút thẳng Trasistor méo gối ra đễ xác định bệnh.
-k/tra đường ABL, vì khi cao áp xì lữa thì thường R đừơng ABL hay bị đứt.
-cắt tải ko liên quan đến ánh sáng như:âm thanh, tuner....
vài lời cùng bạn.
chúc thành bạn thành công.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtgóp ý cùng bạn!
vài lời cùng bạn.
vài lời cùng bạn.
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
