Tivi TCL 14H276 ko bắt kênh được cần giúp!!!!
  • Tivi TCL 14H276 ko bắt kênh được cần giúp!!!!
    Hiện tượng như sau:
    -Chế độ Autoseach:
    +Băng tần VHFL:
    VL:0V
    VH:5V
    B+:5V
    VT:~V
    AGC:0V
    +Băng tần VHFH:
    VL:5V
    VH:0V
    B+:5V
    VT:~V
    AGC:0V
    +Băng tần UHF:
    VL:0V
    VH:5V
    B+:5V
    VT:~V
    AGC:0V
    Máy chạy VXL 8823
    Bác nào gặp qua trường hợp này chưa?Nếu biết xin chỉ giáo dùm mình,mình chưa gặp trường hợp này bao giờ cả.Mong ae trong room giúp đỡ.Cảm ơn nhiều.
    góp ý cùng bạn !
    -băng tần chuyễn đổi như vậy là ổn rồi. VT từ 0v đến xấp xĩ 33v là tốt (khi đang dò kênh)
    -bạn xem lại AGC tại sao lại ko có điện thế ?
    -bạn xem tại chân tuner (chân AFT) có điện thế chưa ?(thường đứt R 10k)
    nếu tất cả đã có mà ko bắt dc đài nào thì bạn thay Tuner mới nhé ! rẽ tiền thôi bạn ah
    chúc bạn thành công !
    Chỉ có thể là tương đối
    yh: hoangondesign
      Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viết
      Hiện tượng như sau:
      -Chế độ Autoseach:
      +Băng tần VHFL:
      VL:0V
      VH:5V
      B+:5V
      VT:~V
      AGC:0V
      +Băng tần VHFH:
      VL:5V
      VH:0V
      B+:5V
      VT:~V
      AGC:0V
      +Băng tần UHF:
      VL:0V
      VH:5V
      B+:5V
      VT:~V
      AGC:0V
      Máy chạy VXL 8823
      Chân AGC mà 0v thì ko bắt được đài là đúng rồi bạn. Bạn dò ngược chân AGC về giải mã xem hút trống chân đó ra rồi đặt TV vào chế độ dò đài đo chân này phải thay đổi liên tục từ 1->4v gì đó. Nếu vẫn ko có v thì kiểm tra lại mạch AFT nhé bạn. Một số máy của tàu thì ghim cố định chân này 5v cũng có thể bắt được đài ban thử xem nhé
      ĐT:0937037050
        Máy bạn có 2 chổ ko ổn :
        1 . Tổ hợp điện áp băng VL và UHF giống nhau là ko được , máy sẽ dò thiếu 1 trong 2 băng này .
        2.Áp AGC=0v , hãy làm cho nó có volt= cách câu 1R=1k lên 5v thử xem .
          Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
          Mình cũng có ý giống bạn.
          Nếu kênh chỉ có 2 chân để thay đổi 3 dải L,H,U thì ở dải U thi điên áp 2 dải L,H phải 0v hoặc 5v mới đúng.
          Khả năng điện áp AGC của máy đang có sự cố.Bạn kt kĩ coi
          Phương -Hải Dương
          Fb
            ok,cảm ơn tất cả các bạn.Để mình xem kĩ lại xem
              Mình đã kiểm tra kĩ đường AGC,khả năng bị VXL,tại vì khi mình hút trống chân AGC của VXL ra thì lại có 4v ở AGC Tuner.Các bác nghĩ sao?
                Hiện tượng như sau:
                -Chế độ Autoseach:
                +Băng tần VHFL:
                VL:0V
                VH:5V
                B+:5V
                VT:~V
                AGC:0V
                +Băng tần VHFH:
                VL:5V
                VH:0V
                B+:5V
                VT:~V
                AGC:0V
                +Băng tần UHF:
                VL:0V
                VH:5V
                B+:5V
                VT:~V
                AGC:0V
                Máy chạy VXL 8823
                >>>+Băng tần UHF:
                VL:0V
                VH:0V
                B+:5V
                VT:~V
                thì mới đúng bạn ah..
                Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
                tieunhatphuc Tìm hiểu thêm về tieunhatphuc
