mình làm được rồi mọi người à mấy chân của bác nhoclnga chỉ thì vẫn bình thường
trưa nắng nóng không ngu được tưc quá em lôi con sanyo này ra cầy xem sơ đồ điện áp của 64 chân ic tổng rồi kiểm tra từ chân 64 ==>> chân 1 kiểm tra thấy bình thường tất cả nhưng tới chân 23 chỉ có 1,2v ( đúng là 5v em nhổ con trở cũ ra thay câu tắt lại) thấy máy chạy luôn không ngắt tiếng hình bình thường L:POWER ERROR chân 23 nhưng ngặt nỗi bây giờ ic mành + con đèn gần cao áp nóng khủng khiếp hic đang kiểm tra rui báo cáo típ
may quá không phải die tổng
chúc mừng kana,mình cũng nghĩ là có vấn đề về điện áp ic tổng...nhưng chân 23 ko dc nối tắt,kiểm tra lại sơ đồ đi hình như phải có con trở hạn dòng chứ? sụt xuống 1v2 là do con trở này sụt áp...chính xác là R830/1k
mọi người ơi em đã chỉnh lại sevice dòng mành cho đẹp rồi ( con ic mành thì nóng cùng bình thường ( hơi nóng chút) sò dòng ok
nhưng cái con đèn Q461 ( số B1274) gần cao áp có gắn tản nhiệt thì nóng kinh khung e mới chạy 1 lúc mà sờ vào con đó kết quả là bị phỏng tay con đó có nhiệm vụ gì vậy mọi người chỉ e với e làm chưa ra thêm điều nữa cao áp cũng nóng lắm liệu có bị lỗi cao áp dẫn đến trường hợp vậy không ( tv vẫn chạy bình thường)
giúp em
mình chỉ dám cho nó chạy tam 5 đến 10p là cùng vì nóng quá sợ chết thì kiếm sò lại vất kiểm tra kỹ các linh kiện xung quanh nó ma ko có cái nào die nên chưa biết làm sao nữa phần nữa là cái cao áp nóng lắm chắc tầm 60*C @@ cũng không biết có phải do con méo gối kia đang bị lỗi nữa không? ảnh thì mình đã chỉnh lại nói chung là ok nhưng chỉ ái ngại là con méo gối vao cao áp thôi xem được 1h rồi cả 2 con lăn đùng ra chết thì người ta bắt đền rách chuyện lắm
ai biết hướng sửa chữa thì rành chút thời gian chỉ em với
co huong' giup' ban day>>>>gio chi? con 1 cach la ban thao' han? Q461 ra. ve sinh sach se~ mieng nhom+Q461...sau do' kiem' keo tan? nhiet(loai danh` cho CPU may' tinh') loai tot' tret' vao` sau do' siet oc' cho chac'...va kiem? tra thanh qua? nhe'...thuong` Q461 chay rat' nong,nhung kho6ng den do. phong? tay dau...chac' tan? nhiet. cho no' co' van' de`...mod thong cam? dien dan` bi5 loi~ ko viet' dc co' dau'.
Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
