TiVi LG Mất AV và TV Giúp Em Với
  • TiVi LG Mất AV và TV Giúp Em Với
    Em có con tivi LG RT-21FB70V bị mất đường AV lẫn TV chỉ xem đc đường Component, em đã thay thử con chuyển mạch LA7610 và Ic TDA 9381ps/n2/3I0782 rồi nhưng vẫn vậy ai gặp wa rồi chỉ e với . Thanks all
    thay IC nhớ đi
    email:
      em không có ic nhớ mới anh hứng dãn e cách nạp file rom của nó đc ko
        bạn ở đâu?
        mình không có máy nạp,bạn hỏi trong diễn đàn nhièu người biết lắm.
        email:
          Nguyên văn bởi gatre18 Xem bài viết
          Bạn lấy đại con nhớ nào đó,cắm vô xem có được k đã.
          Bạn có máy lạp thì tìm hiểu cách lạp,mình cũng k có.
          Phương -Hải Dương
          Fb
            Không có máy nạp thì làm như sau:
            Mở service lên bằng cách Bấm menu trên mặt máy đồng thời với nút menu trên remote cho đến khi nào hiên bảng service
            Tìm đến dòng SCART chỉnh =0 ,DVD=1,2IN1=0 là OK
              Nguyên văn bởi LongDaNang Xem bài viết
              Em cũng có lần làm như này nhưng lâu rồi không nhớ chi tiết.Cám ơn bác đã làm em nhớ
              Gatre18 làm như này nhé.
              Phương -Hải Dương
              Fb
                Em làm như anh LongDaNang rùi xem đc TV nhưng AV vẫn ko đc , ai biết cách cấy đường AV ko em chỉ cần xem AV thôi ko cần đường TV
                các anh hướng dẫn e với nha.
                  Bạn thử chỉnh lại dòng DVD(nếu máy có đường component)và 2in1 xem có được không đã.
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                    bạn vào service chỉnh cổng comper về o còn đường av in là 1 nếu ko được bạn dò chân con đảo mạch chotins hiệu video ngoài vào nếu nó lên hình thì bạn câu ra jack av thé là có đương av rồi
                      Để em thử xem có đc ko tối e báo kết quả nha
                        ban cam thu ra AV dang truoc xem, may nay truoc va sau deu co duong AV Vao nhung chi co 1 duong AV khi cam dang truoc no se tach duong av dang sau ra. minh nghi may nay bi khong tiep xuc tiep diem chuyen mach cua chan cam av dang truoc gay ra. chuc ban thanh cong
                        sdt: 0915971262
                        email:
                        đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
                          bạn hút con IC 7610 ra. sau d0o1 lấy tín hiệu video cách ly qua tụ 4.7mf chấm vào chân video out chân ic 7610 xem có bắt dc ko , để dể định Pan hơn nhé .
                          chúc bạn thành công !
                          Chỉ có thể là tương đối
                          yh: hoangondesign
                            bạn thử làm như này xem có dc ko nhé
                            kiểm tra đường 3,3v xem có ko hình như nó dc ổn áp = 1 con đèn nhỡ nằm ngay cạnh 9381 đó nếu có thì
                            bạn tháo bỏ con chuyển mạch LA7610 ra và dùng 1 con tụ hóa để dẫn tín hiệu vào 9381 coi như mình ko dung chuyển mạch nũa.
                            nếu AV mà mà ko dc thì thay 9381 đi bạn à
                            mà thay 9381 thì đừng lắp LA7610 vào vội
                            trước mình cũng gặp một máy chết đường AV mua IC mới về thay cắm vào phát một chết thay đến 3 con 9381 vẫn vậy.mà đường AV từ chuyển mạch về đã qua 1 con tụ hóa vs 1 con tụ kẹo
                            cuối cùng mình tháo chuyển mach la7610 ra cho nó ăn cái dây câu thì ok liền
                              Thanks all mọi người giúp đỡ e nhiệt tình, e làm như (h_son of unknewlock) đc rồi
                              gatre18 Tìm hiểu thêm về gatre18
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:43
