Em mới nhận con jvc21 chạy giai mã TB1236EN VXL M37212M8. Máy bị mất hình cả bên AV và tivi vẫn còn hiển thị . Em kiểm tra nguồn cấp cho giải mã VXL vẫn đầy đủ. Đã chép lại nhớ thay TB1236EN vẫn chưa ra bệnh. Các bác giúp em với
Tivi JVC cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm mới nhận con jvc21 chạy giai mã TB1236EN VXL M37212M8. Máy bị mất hình cả bên AV và tivi vẫn còn hiển thị . Em kiểm tra nguồn cấp cho giải mã VXL vẫn đầy đủ. Đã chép lại nhớ thay TB1236EN vẫn chưa ra bệnh. Các bác giúp em vớiTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm mới nhận con jvc21 chạy giai mã TB1236EN VXL M37212M8. Máy bị mất hình cả bên AV và tivi vẫn còn hiển thị . Em kiểm tra nguồn cấp cho giải mã VXL vẫn đầy đủ. Đã chép lại nhớ thay TB1236EN vẫn chưa ra bệnh. Các bác giúp em vớiemail:
Nguyên văn bởi bogia113 Xem bài viếtbạn có cần hỏi gì nữa ko vậy bạn ?
đọc kĩ đi ...
Nhầm chuồng rồi bạn.Phương -Hải Dương
Fb
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
