ông xem kĩ câu hỏi chưa ông ? (nhóc lờ nga) hỏi dư quá !
Tivi JVC cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtKái gì đây........?
Nhầm chuồng rồi bạn.
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm mới nhận con jvc21 chạy giai mã TB1236EN VXL M37212M8. Máy bị mất hình cả bên AV và tivi vẫn còn hiển thị . Em kiểm tra nguồn cấp cho giải mã VXL vẫn đầy đủ. Đã chép lại nhớ thay TB1236EN vẫn chưa ra bệnh. Các bác giúp em với
*ở máy Toshiba bệnh như vậy là die IC nhớ rồi đóChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm mới nhận con jvc21 chạy giai mã TB1236EN VXL M37212M8. Máy bị mất hình cả bên AV và tivi vẫn còn hiển thị . Em kiểm tra nguồn cấp cho giải mã VXL vẫn đầy đủ. Đã chép lại nhớ thay TB1236EN vẫn chưa ra bệnh. Các bác giúp em vớiPhương -Hải Dương
Fb
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
