TV panasonic
  • TV panasonic
    TVPana TC29gf95 chạy 1 lúc thì màn hình hiển thị các chức năng của máy như : display, volume, dò kênh....
    đã ngắt hẳn chân lệnh từ phím bấm và remote vẫn bị
    xin các cao thủ chỉ giáo
    góp ý cùng bạn !
    đầu tiên bạn nên chép lại IC nhớ đi bạn.
    sau đó bạn xem chân lấy xung ngang từ flyback về để cấp cho mạch hiển thị ở IC VXL .
    chúc bạn thành công !
    Chỉ có thể là tương đối
    yh: hoangondesign
      bạn kiểm tra các phím ở tv hoặc bạn hút hết các phím bấm xem co bị nữa ko nếu ko được bạn chạy lại nhớ
        Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viết
        cũng có thể do dò mạch in do bị ẩm bạn ạ,bạn vệ sinh mạch lại xem
        email:
          Bạn kt xem có ẩm mốc hay bẩn mạch không.Nếu không được bạn gỡ hết phím ra ngoài.nếu k được bạn thử hút trống lệnh Key từ VXL.mà vẫn không được thì gỡ mắt nhận ra.mà vẫn k được thì chạy lai nhớ(chắc k được nhưng cứ thử) mãi mà vẫn không được.Ôi thật đáng buồn
          Phương -Hải Dương
          Fb
            có bác nào ở hải phòng chạy ic nhớ không nhỉ?
              Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viết
              bạn nên hút trống chân VXL (chân remote) k/tra thật kĩ. IC nhớ panasonics chết phần lớn là thường có hiện tượng khi mở máy lên âm thanh luôn ở mức Maximum.
              -nếu bạn có Kít nạp tại nhà thì sẽ tiện hơn. nếu ko có thì nên k/tra kĩ hơn
              _vài lời cùng bạn !
              yh: hoangondesign
                mây anh ơi cho em hỏi máy nạp nhớ mua khoảng bao nhiêu tiền vậy em có máy tính rồi nhiều lúc gặp pan chết nhớ mà cứ dở khóc dở cười
                  àh ! HANG NÀNG KẸP nầy, boar nạp 24xx và 25xx cũa Minh Tân, khoãng 250k thôi. Bạn search trên google chữ Minh Tân.
                  vui nhé !
                  yh: hoangondesign
                    sạc rẻ thế thôi hả anh em tưởng gì mà tơi 8 9 củ lận cơ mà hay cái loại đó là loại chép được tất cả các loại nhớ còn cài này là chép nhớ tivi đầu 24xxx và 24xxx nhỉ
                      Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viết
                      muốn chép dc nhiều bạn nên mua boar chép PCB 50. nhưng hơi đắt nhé !
                      yh: hoangondesign
                        em tìm cái boar kia nhưng có thấy gì đâu ở trợ trời hà nội không biết có bán không nhỉ
                          Háng Nàng Kẹp liên hệ với a Minh Tân ở sài gòn í..chuyển tiền xong là a ý giửi về tận nơi... vào dientuminhtam.com xem nhé hình như 320k+ đôi chục tiền phí.
                          Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
                            mình ko hiểu về ic nhớ lắm, trong máy tính khi tắt máy thì pin cmos lưu lại còn ở tv ko có nguồn điện gì mà vẫn lưu được nhớ nhỉ?
                            nếu mua đựoc con ic nhớ mới thì có phải nạp lại không hay cắm vào chạy luôn? (con TVRJ 182)
                              bạn ơi ! Rom lá từ viết tắc cũa chữ (read only memory) là bộ nhớ chỉ có đọc. và muốn ghi thì phải có công cụ để ghi.
                              -bạn hỏi là mua rom mới về mà gắn vào thì chắc là ko có dữ liệu rồi, làm sao chạy dc.
                              -bộ nhớ trong máy tính(main boar mà cúp diện ko bị mất đi có pin nuôi thì còn gọi là BIOS,
                              - BIOS dc viết là Basic Input/Output System - hệ thống nhập/xuất cơ bản) thường được tích hợp trên mainboard dưới dạng bộ nhớ chỉ đọc nên còn được gọi là ROM BIOS. các BIOS được thiết kế dưới dạng Flash ROM(EPROM) tức là ROM động. nghĩa là có thể thay đổi nội dung một cách linh hoạt bằng chính các chương trình do các nhà sản xuất viết ra.
                              --"...BIOS lưu trong Rom để không bị mất đi do mất điện"
                              -"Dữ liệu trong CMOS cũng không bị mất đi nhờ nguồn năng lượng được cung cấp bởi một cục pin".
                              _còn ai có ý kiến gì nữa ko ?
                              mình chỉ biết thế.
                              -chúc bạn vui !
                              yh: hoangondesign
                              phucjose Tìm hiểu thêm về phucjose
