ti vi đã hết bảo hành m có vệ sinh lại máy vẫn không được.
Sua ti vi sony klv-32s400a
Nguyên văn bởi bgdientu Xem bài viếtKhi bật ti vi thì màn bị dọc từ trên xuông vẫn sáng chỉ xem được ở giữa màn khoảng 10cm có bác nào đã sửa chỉ giúp m với
Bạn ơi ! bạn muốn làm tốt dc nhưng dòng máy nầy thì bạn phải có nhiều xác máy có sẳn. vì dòng linh kiện nầy rất ít, nên khó làm.
tốt hơn hết bạn nên mở ra k/tra sau đó gửi về tram bảo hành cho bên đó xũ lí. rồi mình tìm hiểu rở lại thôi.
mới đây mình cũng gặp 1 cái pana bị sét đánh, kết quả bị hư màn hình. máy nầy hết bảo hành nên phải nhờ người quen trong đó luồn lách nên chỉ mất có 1.5 triệu thôi. còn máy bạn ko hư màn hình đâu. nhưng nếu bạn là thợ, chắc bạn hiểu ý mình ph ko ?
thân chào và chúc bạn vui !Last edited by h_son; 13-06-2011, 09:27.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
