máy sam bị cháy điện trở R515 nguồn 5q0765 cần anh em giúp đỡ.
xin lược đồ nguồn TV Sam nguồn 5Q0765 ?
Mình ko có sơ đồ sam chỉ tcl thôi bạn xem có giúp được gì ko nhéAttached Files
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi nguyentan Xem bài viếtmáy sam bị cháy điện trở R515 nguồn 5q0765 cần anh em giúp đỡ.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn nói xem nó ở vị trí nào,tac dụng của nó.
Bạn thử cái này nhéChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtmạch nầy ko có R515 đâu. nếu có nó nằm ở chân số 3 cũa 0765Phương -Hải Dương
Fb
yh: hoangondesign
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi daoquangsu Xem bài viếtmình đâu thấy có con trở R515 nào đâu????????????
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
