Nguyên văn bởi trương hiếu
Đầu đĩa California không vào điện
Nguyên văn bởi yeudientuvie Xem bài viếtnguon cap tot,mat doc tot,nhung may ko hien thi dong ho,ko hien phong man hinh.Da thay ram,chep lai rom va thay ca ic 8202r nhung may van an binh bat dong.Anh em nao biet chi dum,tui bo tay roi!!!!!!!!!!!!
Xin mail dum qua trungduongdt@gmail.com.Tui chan thanh cam on!
nguồn cấp đủ nhưng trên bo tiếp tục chia
ra nhiều nguồn cho RAM,ROM,lái ĐỘNG CƠ,VSL.
nếu vẫn không được thì bạn hỏi [nhóc LỜ nga]xememail:
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtkiểm tra xem nguồn còn tốt kô? nếu nguồn tốt kiểm tra các ic tạo dao động nhé.
mà kiểm tra IC dao động kiều gì
đầu đĩa cali có mỗi con thạch anh để gọi là dao động ko à
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết225J=2,2MF bạn lấy ngay cái tụ lắp cho quạt điện thay thế tụ 225Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCon này ở chợ có nhiều mà bạn.Hoặc lam như tinhtivi thay tụ quạt đẳm bảo bền.
Nguyên văn bởi trương hiếu Xem bài viếtthế nó có liên quan gì đến xoay chiều không các bác nhỉ,em ra chợ mua thì nó kêu tụ đó không có rồi nó nói tụ đó là tụ xoay chiều gì 220V ak bác
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtThứ tự sửa bạn sửa đầu trước thi bạn đo xem có nguồn ra k đã nhé nếu có rồi thì tính tiếp.
em cũng có cái DVD midi 138KC của cali, nó không có điện áp ra, vẫn có nguồn 300VDC bên sơ cấp, vậy tiếp theo mình kiểm tra gì vậy mấy anh..
Nguyên văn bởi giotdang2604 Xem bài viếtem cũng có cái DVD midi 138KC của cali, nó không có điện áp ra, vẫn có nguồn 300VDC bên sơ cấp, vậy tiếp theo mình kiểm tra gì vậy mấy anh..email:
cái này hay nè. mình cũng là sinh viên điện tử,hoc ở lớp, có thầy chỉ nhưng cũng như không,toàn tự mày mò,search,vào diễn đàn không àh.Mình hay sữa vài thứ linh tinh cho bạn bè,người thân, giờ cũng đang gặp rắc rối với nguồn DVD midi 138KC của cali, bị mất nguồn ra,đang tìm hướng giải quyết,mong anh em,bạn bè gần xa support...rất vui khi được chia sẽ..
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtVậy thì phải kiểm tra nguồn rồi, rút zắc nguồn cấp cho bo mạch chính rồi kiểm tra và sửa chũa.
Nguyên văn bởi giotdang2604 Xem bài viếte đã lấy riêng board nguồn ra kiểm tra,vì e biết nó hư nguồn (đầu ra +-5V,+- 12V,3v3 không có gì hết).có phải do hỏng bên thứ cấp không, mình sẽ kiểm tra phần nào vậy anh.
chào giotdang !
-nếu bạn muốn làm máy chạy. thì bạn nên thay nguồn khác vào là kinh tế nhất. với giá khoãng 28k đến 35k.
- nếu bạn muốn sữa cho biết( nguồn zin) thì mình tặng bạn cái nầy. xin nói thêm cái nầy tác giả là BBC-CNNAttached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
{e đã lấy riêng board nguồn ra kiểm tra,vì e biết nó hư nguồn (đầu ra +-5V,+- 12V,3v3 không có gì hết).có phải do hỏng bên thứ cấp không, mình sẽ kiểm tra phần nào vậy anh.}
ban rut hẳn bo nguồn ra, cắm điện đo va kiem tra xem đầu thứ cấp co nhích lên ti nao không, nêu không ban tắt nguồn đi đo trên đầu tụ loc nguôn sơ cấp xem có tích điên kô. nếu tích 250v thi kiêm tra mấy con trở 100k hay hon 100k ấy, nêu vân chua duoc thi may cuon day hay cầu nối quanh nguồn sơ cấp ban ah. minh gop vai y nhỏ!
Nguyên văn bởi giotdang2604 Xem bài viếte đã lấy riêng board nguồn ra kiểm tra,vì e biết nó hư nguồn (đầu ra +-5V,+- 12V,3v3 không có gì hết).có phải do hỏng bên thứ cấp không, mình sẽ kiểm tra phần nào vậy anh.Phương -Hải Dương
Fb
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Hôm qua, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
Hôm qua, 20:19 -
Hôm qua, 14:04 -
05-03-2025, 23:42 -
05-03-2025, 20:25 -
05-03-2025, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
05-03-2025, 10:45 -
05-03-2025, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
