cãm ơn anh BBC-CNN và anh h-son
Đầu đĩa California không vào điện
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn đo xem có tải sỏ cấp nào chập không nêu không chập,bạn kt trở mồi 120K,nêu k được thì bạn thay 5L0380 đi nê con này hay chết ở dạng im lìm như này lắm.
Tải bên sơ cấp là Tụ loc chính 47uf/400V fai k a,e đo thì lấn 1 kim k lên-đảo que thì kim lên khoảng 10ohm, nếu bị chập thì cả 2 lần đo đều lên 0ohm,bên sơ cấp có linh kiện giống diode nhưng trên thân của nó k ghi gì cả, trên board ký hiệu là L2 (cuộn dây), nó bị rỉ sét nên đứt chân, e đã hàn chân lại, nhưng chưa dám hàn vô board, đo thì nó lên ohm, e đo con tương tự trên một bo khác thì giá trị tương tự, cho e hỏi có phải nó giống như jumper hok,vì nó nối từ biến áp xuống chân 2 của 0380. nếu thay thế,mình thay bằng linh kien nào...e cám ơn
Nguyên văn bởi giotdang2604 Xem bài viếtTải bên sơ cấp là Tụ loc chính 47uf/400V fai k a,e đo thì lấn 1 kim k lên-đảo que thì kim lên khoảng 10ohm, nếu bị chập thì cả 2 lần đo đều lên 0ohm,bên sơ cấp có linh kiện giống diode nhưng trên thân của nó k ghi gì cả, trên board ký hiệu là L2 (cuộn dây), nó bị rỉ sét nên đứt chân, e đã hàn chân lại, nhưng chưa dám hàn vô board, đo thì nó lên ohm, e đo con tương tự trên một bo khác thì giá trị tương tự, cho e hỏi có phải nó giống như jumper hok,vì nó nối từ biến áp xuống chân 2 của 0380. nếu thay thế,mình thay bằng linh kien nào...e cám ơn
nó là jumper thay bằng chân điện trỡ là đươc rồi.
-có sơ đồ cũa h_son cho mà không biết đọc sao ????????????????????????????????????????
- còn không biết cãm ơn BBC_CNN và H_SON nữa. chờ KICH OUT hây sao ??????????????
Nguyên văn bởi anhha27 Xem bài viếtnó là jumper thay bằng chân điện trỡ là đươc rồi.
Bạn ơi vậy thì lỗi ở đây rồi đó chỉ là dây nối thôi.Nguồn california chuyên đứt L2 này mình kiếm cũng nhiều ca của cali bị lỗi này.Bạn tìm hiểu mạch là biết ngay mà L2 này tiếp 300v qua sơ cấp tới C sò của 5L0380
Bạn thay bằng dây nối là chạy ok luôn.Last edited by phuongdt_hd; 21-07-2011, 08:30.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn ơi vậy thì lỗi ở đây rồi đó chỉ là dây nối thôi.Nguồn california chuyên đứt L2 này mình kiếm cũng nhiều ca của cali bị lỗi này.Bạn tìm hiểu mạch là biết ngay mà L2 này tiếp 300v qua sơ cấp tới C sò của 5L0380
Nhân tiện đây, cho e hỏi về trường hợp nguồn của đầu thu kỹ thuật số,
Mạch nguồn của nó cũng giống như nguồn california, cũng xài 5L0380,
Tình hình là trứoc đây khi mang nó về thì, bị đứt cầu chì,banh xác opto, cháy 5L0380, e đã thay thế hết,nhưng chưa gắn IC vô. E bật nguồn kiểm tra: có 300V, nguồn cấp cho IC là 56V (theo thực tế mức nguồn này là 12V), e đã kiểm tra R mồi (190K) không bị gì hết,linh kiện ở mạch hồi tiếp về cấp cho IC không vấn đề gì, vậy cho e hỏi vì sao mức nguồn không đúng giá Trị 12V, mong anh e chỉ giúp
Nguyên văn bởi giotdang2604 Xem bài viếtNhân tiện đây, cho e hỏi về trường hợp nguồn của đầu thu kỹ thuật số,
Tình hình là trứoc đây khi mang nó về thì, bị đứt cầu chì,banh xác opto, cháy 5L0380, e đã thay thế hết,nhưng chưa gắn IC vô. E bật nguồn kiểm tra: có 300V, nguồn cấp cho IC là 56V (theo thực tế mức nguồn này là 12V), e đã kiểm tra R mồi (190K) không bị gì hết,linh kiện ở mạch hồi tiếp về cấp cho IC không vấn đề gì, vậy cho e hỏi vì sao mức nguồn không đúng giá Trị 12V, mong anh e chỉ giúpĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Hôm qua, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
Hôm qua, 20:19 -
Hôm qua, 14:04 -
05-03-2025, 23:42 -
05-03-2025, 20:25 -
05-03-2025, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
05-03-2025, 10:45 -
05-03-2025, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
